14 351 läst ·
17 svar
14k läst
17 svar
vattenläckage , vems ansvar ?
Hejsan jag misstänker att jag har fått ett läckage på inkommande vatten , när jag går ner i källaren och lyssnar på inkommande vatten så väser det i röret som om man spolar
men eftersom vattenmätaren står still så förmodar jag att det är ett ljud som fortplantar sig utifrån.
Och då undrar jag vems är ansvaret för rörledningen?
Jag har 30m skafttomt där alla rör ligger under infarten som är asfallterad
slutar kommunens ansvar vid tomtgräns eller vid mätaren ?
Ring kommunen och be dem stänga servisventilen. Slutar det susa då, så är läckan ditt ansvar. Alltså den är på din tomt. Kanske man kan gräva in en ny servisledning på ett annat ställe, så du inte behöver gräva upp infarten?
Stäng aldrig av servisventilen själv, vid akuta fall kan det vara mer befogat, men det händer allt för sällan.
Skulle du råka vrida av ventilen i gatan får du stå för lagning = dyrt!
Skulle komunens vatten-service vrida av ventilen står dom för kostnad att byta!
Så kan man ju också göra. Var i ett hus för nåt år sedan där vattnet hade underminerat hela husgrunden, så huset hade satt sig rejält. Det blev dyrt att ågärda kan jag säga.systemfel skrev:
Jag har också sett skador på hus från inkommande vatten som läckt, ingen bra ide att vänta om man misstänker vatteläcka.lordi skrev:
Jag har också samma problem, läcker på min tomt, mitt ansvarC cazet skrev:Hejsan jag misstänker att jag har fått ett läckage på inkommande vatten , när jag går ner i källaren och lyssnar på inkommande vatten så väser det i röret som om man spolar
slutar kommunens ansvar vid tomtgräns eller vid mätaren ?![]()
