S
I måndags fick jag för mig att kolla vattenmätaren när alla kranar var avstängda, såg då att hjulet snurrade fram då och då (den backade oxå men gick mest frammåt) under de 5-10min jag kollade på den, kollade alla kranar, WC och säkerhetsventil till varmvattenberedaren, inga smygläckage (satte hinkar under i 9-10h utan en droppe på botten förutom en kran som droppade en dropp/h) enligt mätaren försvann 7iterl över en arbetsdag kl 7-17 och 3l över en natt
kl 22-6.30.
Jag gick efter dessa mätningar ner i krypgrunden för att se var det läckte, lyckades inte hitta något trots att jag lyfte på blindbottenskivorna och kände på isoleringen under samtliga våtrum. Har även kollat innertaket under ovanvåningens toalett. Samtliga synliga kopplingar är undersökta med servett för att hitta smygläckage.
Ringde till försäkringsbolaget som rekomenderade mig att ta ut en fuktfirma, ringde till den rekomenderade firma, båda f-bolag och fuktfirma tyckte det lät som misstänkt smygläckage vilket jag inte misstrodde dem för.
Ringde även VA-verket och fick prata med en kunnig och erfaren mätarspecialist. Han gav mig nytt hopp om att det kunde vara mätarfel! Han sade att då vi bor längst ut på VA-nätet kunde tryckvariationer göra att mätaren visar på förbrukning trots att det inte försvinner vatten då vår mätare saknar backventil (mätarna går lättare frammåt än bakåt av "någon lustig" anledning) MEN han tyckte att de siffror på extraförbrukning var i högsta laget för mätfelet men att detta inte kunde utesutas. För att kolla detta stängde jag av inkommande vatten i ca 45min utan att öppna kranarna sen öppnade jag inkommande vatten och mätaren rörde sig inte, stängde därefter av vattnet igen och tappade ur 1dl och öppnade huvudkranen, mättaren snurrade då fram ca 1dl.
Vad tror ni, kan man blåsa faran över och avboka fuktkillen (=spara 1000kr)? Fuktkillen sade att smygläckage är svåra att hitta men med den de siffror jag nämde på "extraförbrukning" borde ge synliga läckage antingen i grunden eller i innertak!
Nån som har liknande erfarenheter?
Alla tips och idér, erfarenheter mottages tacksamt!
Särskilt om man har råkat få en luftficka någonstans i vattenledningarna kan det åka rätt mycket vatten fram och tillbaka när trycket varierar. Har sett detta problem vid ett par tillfällen när systemet nyligen har varit tömt så det har funnits luftfickor i rören.
S
Tack för ditt svar mulpac!
Du verkar vara i braschen, har du sett liknande problem? Har "ev felvisning" varit lika stor?
Det som talar för felvisning är att läckaget är större på dagtid (=större förbrulkning och tryckvariation) samt mina tester och jag inte lyckats hitta något vatten 10tals liter/dygn borde synas!
Det som talar emot är att det försvinner så mycket vatten!
Då vi som sagt bor på landet och därmed längst ut på det kommunala VA-nätet, händer det någon gång per månad att vi råkar ut för att det "frustar" ut luft ur kranarna kanske det kan vara svaret på stora tryckvariatoner.
Ska tilläggas att huset är byggt 1990 och det har inte "rivits och slitits" i VA-installationerna i någon större utsräckning. Vattenledningarna är av presoltyp, är dessa kännsliga?
S
Vatten i brunn på tunet och utedass kanske inte är så dumt för den orolige :)
skulle tro att det är toan som läcker, kan vara nästan omöjligt att se
S
Toan läcker inte!
Vi råkade ut för en onormalt hög vattenförbrukning för nått år sedan. Första saken som VA killen föreslog var att kolla om mätaren "gick fram och tillbaka". Tydligen inte alls ovanligt beroende på tryckvariation...
