Vem påstår detta? Det enda som kan göra något på förbrukningen är om du har värmepump och monterar ett element med större volym eller med fläkt (fläktkonvektor). Då kan du sänka framledningstemperaturen och på så sätt få bättre COP på värmepumpen. Dvs, den förbrukar mindre el.
Mängden värmeenergi som går åt för att värma ett rum till en viss temperatur är ändå oförändrad. Ska du påverka det, så får du tilläggsisolera, byta till bättre fönster t ex.
Fläktar
Har någe i bakhuvudet läst detta med vattenburnalågenergielement.
Tills en bekant håller på å byter alla element i huset till dessa element.... tordes inte säga någe.... men.... Detta är väldigt märkligt.....
Själv så vill jag ha mer vattenvolym inte mindre. Sen detta med att montera fläkt... D måste ju oxo vara en tankevurpa. Möjligen att det går fortare att värma upp rummet men inte kan d gå mindre energi?
Nej, det finns inte "lågenergi"-vattenelement.
Däremot är det så att med panelradiatorer blir det en smal spalt mellan elementet och väggen där det blir varmt, är då väggen dåligt isolerad smiter en del värme ut där. Sektionsradiatorer har inte detta problem, en installation med sådana kan därför bli lite effektivare i en kåk med dålig isolering i väggarna, men det beror då mer på förutsättnigarna än elementen i sig.
En annan sak är att vissa värmekällor, värmepumpar och system med acktankar tex, kräver ett högt delta-t för att vara effektiva men det är ju inte heller elementens fel om anläggningen är feldimensionerad, snarare konstruktörens.
Fläktraddar har jag aldrig provat och man kan effektivisera värmeutbytet radiator-rum, men ett hus kräver en viss mängd energi för att värmas upp och den måste transporteras dit på något sätt.
Panelradiator:
Sektionsradiator:
Panelradiator:
Sektionsradiator:
Aha.... låter som rimligt.
Min bekanta byter just nu ut alla sina sektions radiatorer till panel.
Frågade om jag fick d gamla å d skulle gå bra om d var så att jag ville ha skit elementen som sluka energi. ?!?! Jag fattar noll av hur han tänker men tog ingen diskussion när jag fick så många element jag ville ta.
Så ska imorgon dit å plocka igen 4 st för att monter i min ladugården och även 1 i köket.
Jag skulle säga att de kastar bort pengar i onödan på att byta radiatorer. Jag säger också grattis om du får de gamla. Se till att du får med alla väggfästen till de gamla. Det finns inte nya fästen att köpa nämligen.
· västra götaland
· 1 017 inlägg
Eller så byter dom för att dom tycker dom är snyggare och driver med dig.......
Nej, en stor vattenvolym behöver inte betyda att förutsättningarna för låg framledning är bättre. Vad som är intressant är radiatorns förmåga att överföra värme från vattnet till rumsluften. Den viktigaste parametern är den värmeavgivande ytan.Izvek skrev:
