P
Ska lägga in nytt golv i vår entrehall, ca 4kvm. Funderar på att lägga klinkers och då vore det skönt med lite värme. Funkar det att dra ut en slinga från rören till radiatorn eller blir det för varmt? Har bergvärme så det blir ju ganska låga framledningstemperaturer men kalla vinterdagar kan det ju dra iväg.
Det borde funka bra, jag har gjort liknande lösningar.
Jag brukar sätta en termostatventil på kretsen så kan du begränsa framledningstemperaturen.
P
Svarar mig själv :)
Rinkaby har LK 8mm samt minikretsventil M5. Blir ca 1800:- plus några klämkopplingar som jag dock ej hittar till 8mm rlangen.
Med termostatventil menade jag tex rinkabys 2918 (sätt givaren på väggen, framledningsröret eller returen beroende på vilken regelring du föredrar) med valfritt danfoss ventilhus (finns olika storlekar och vinklade/raka), detta ger en totalkostnad på ca 360kr.
