Hej.
Jag är totalt okunnig inom ämnet.
Jag har ett hus med en vattenrör från kanske 60-70-talet när huset byggdes.
Huvuddragen för att stänga av vattnet är så sjukt trög att vrida på och av.
Dessutom sitter den lite dåligt till då den sitter bakom rör m.m
Jag har upptäckt att det sitter en mutter på den. Är det tänkt att man ska använda den/vågar man det?
Då kan jag ju få en hävarm.
Trög inte ovanligt med den typen om den inte har rörts på flera år, mutter håller bara vredat fast på spindeln under. Du får gilla läget att den är trög, sitter den så tokigt till att det är svårt att komma åt att ha ork. Går det att komma åt med en polygrip som sättes i hålen och vrida.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Muttern är som sagt bara för att låsa det röda vredet. Fungerar den dåligt och eller är väldigt trög att stänga skulle jag se till att byta den. Den dagen vattnet forsar från en vattenläcka ska gärna huvudkravet fungera…
men börja med att låna och stänga den ett par gånger. Det kan räcka att motionera den lite så att den fungerar.
Har gjort det. Om man tittar noga ser man att kranen är "frasig" från polygripen.J jonaserik skrev:
Har du satt näbbar i var sitt hål då. ser mer ut som att du bara har bitit i ett hål och då går det inte bra. Kan du komma åt muttern/sexkanten under vredet, så går det att lossa den ca 1/8 varv , då kan det gå lättare, den kan efter en sådan manöver läcka lite, men bara dra till lite ca 1/8 varv som du lossat och 1/8 varv till så brukar dom bli täta.
Vad är näbbar för något?J jonaserik skrev:Har du satt näbbar i var sitt hål då. ser mer ut som att du bara har bitit i ett hål och då går det inte bra. Kan du komma åt muttern/sexkanten under vredet, så går det att lossa den ca 1/8 varv , då kan det gå lättare, den kan efter en sådan manöver läcka lite, men bara dra till lite ca 1/8 varv som du lossat och 1/8 varv till så brukar dom bli täta.
Kommer inte åt undertill tyvärr
Ursäkta kryptospråket , framdelen på en polygrip har 2 klor för att klämma runt det stycke som man vill gripa tag i.HantverkarWannabe skrev:
Hur ska det komma in i vattnet , det står under tryck och det är inkommande så är det kanske 6 bar,N NoOne2k skrev:
Ser lite tajt ut, kanske med en mindre skiftnyckel som vändes så den går på mutter under. Svårt med den sortens monteringarHantverkarWannabe skrev:
Du har helt rätt i det hela att det är lugnt så länge det är trycksatt, men om vattnet stängs av ute i gatan och det blir trycklöst, samtidigt som man är och lossar på packningen, då finns det ändå en risk, även om den inte är jättestor.J jonaserik skrev:
Tack för hjälpen och svaret på frågan.
Har tagit ett foto under.J jonaserik skrev:
Är det muttern man ser på bilden eller är det något annat. Skulle säga att jag är lite orolig att dra i muttrar vid inkommande vatten.
Kan inte hända något om den lossas lite, Axeln/spindeln är gängad så inget kan hoppa ut med vattenfall som följd. Ska man ta bort något större så är det stora mutter som är nedanför som ska bort. Det kan börja läcka (dropp ) lite mellan axeln och muttern när man lossat lite och snurrat många ggr för att få ventilen att gå lättare. Då drar man till muttern 1/8 dels varv extra så brukar det täta, om inte kom tillbaka, det finns bot för det med.
