1 316 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Värmkabel
Verkar vara en smärre djungel av värmekabel. Vad ska jag välja?
P.g.a. en lite dum omdragning av vattenledningar i huset fryser de väldigt lätt. Antingen gör jag om hela isoleringen eller så drar jag värmekabel runt rören innanför isoleringen, en sträcka på 6m ungefär.
Men vad för värmekabel ska jag välja och behövs det något mer än själva kabeln, termostat eller liknande?
Tanken är att kabeln enbart ska köras vid kall väderlek, när det är risk för minusgrader ute.
Hittade lite smått och gott i varierande priser.
En här för 399, http://www.lantbutiken.se/butik/elv...-volt-sjalvbegransande-10-watt-per-meter.html
Finns färdig gjorda med stickpropp på lokala byggvaruhuset för 849kr av märket Raychem.
Plus Rinkaby rörs två varianter: http://www.rinkabyror.se/artikel/kima-gron-2-m/ och http://www.rinkabyror.se/artikel/kima-stick-2-m/
Är det samma variant på Kima bara där stickproppen skiljer åt?
Så, vilken ska jag slå till på? Snålheten bedrar ofta visheten så billigast är inte alltid bäst gissar jag.
På sikt är det ändå bäst att det ligger ordentligt isolerat....värmekabel är bra men trots allt en nödlösning....
Ytterligare isolering i sig löser inte problemet med kyla, det förlänger enbart tiden det tar innan det fryser. Någonstans måste det tillföras värme, antingen värme från huset, d.v.s. spillvärme eller värme från kabel.
Och visst, bäst hade varit om rören kunnat få spillvärme från nedervåningen, men då hade jag behövt antingen dra om rören eller isolera om hela sidovinden. Vilket är ett betydligt större jobb och något de borde tänkt på när de drog rören från början.
Amnars köper du en färdig sats med 6 m kabel och stickpropp. Glöm inte jordfelsbrytare till värmekabeln...
