9 045 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
värmeväxlare (vatten/vatten)
Tänkte ställa en dum fråga. Hur bra funkar värmeväxlare (ex : http://www.armatec.se/pages/2991/webbase/1_AT_8478.pdf) när man kör lågtemperaturs system som golvvärme? Varför frågar jag? Jo jag har en kulvert nedgrävd så att jag kan köra ut värme till mitt garage men om jag eventuellt vill kallställa garaget så vill jag ju inte att något ska frysa... Så tanken var att köra en 'glykolblandning' (om PEX'en tål det?) i plattan och ha två separata system så att säga...
Kanske finns någon annan bright ide på det hela?
Det här är på planerings stadiet ännu så länge så det är mest funderingar / brainstorming...
/LT1
/LT1
Hallå!
Nej, är fortfarande bara i planering/spånings läge... Måste nog kolla med någon leverantör (t ex : http://www.aia.se/Default.aspx?PagId=231). Har inte hittat några diagram på värme 'transport' för olika storlekar på plattväxlarna. I mitt fall är det ju lågtemp som är intressant, kan misstänka att man måste ha en lite större växlare då, men det är bara en gissning...
Om det blir nåt garage så är tanken en sån här (om de inte är sjukt dyra) samt ett beggat FTX system, har funderat på solfångare (sol/luft) också men här uppe så ligger det ju flera decimeter snö på taken långt in på våren
De här värmeväxlarna klarar 10-tals kW, så de fungerar.
Jag har byggt en anläggning åt en granne för uppvärmning av slinga för snösmältning. Den växlade från bergvärmepumpens radiatorvatten ner till + 8 grader C med sprit/vattenlösning. Där använde jag en plattvärmeväxlare av den typ du har i länken.
