Har vattenburet med en kombipanna -71 i mitt ca 180kvm stora hus. Från juli -09 till juli -10 hade jag en förbrukning på ca 23000kwh på enbart elpatronen.
Vilket jag tycker är lite mycket :x
Bland vänner och bekanta tycker drygt hälften att jag skulle kasta ut hela skiten och skaffa något billigare typ pellets/jord/berg värme. Några tycker jag ska satsa på en LVVP och andra på att jobba med det jag har.
Jag är kluven :rolleyes:
Latmasken och snållänningen i mig säger olika saker. :P
Pannan är nu ursotad så den går att elda i den i vinter, ved har jag dessutom redan till 1 eller möjligen 2 vintrar (har svårt att uppskatta hur mkt man gör åt) så det är gratis, behöver dessutom fälla ner ett par björkar till på gården = mer ved.
Har nu i höst satt in en LLVP (billig variant) som sitter på nerevåningen och just nu försörjer sovrummet och matrummet. Dörr ska öppnas in mot köket så den försörjer även det. -8 här i natt och nu på morgonen höll den ändå 21grader och lite svalare i sovrummet.
Vilket är helt OK.
Jag tänker att det finns en hel del att roa sig med i huset som troligen kommer dra ner förbrukningen en hel del, dessutom så behöver man ju ändå isolera, byta dörrar, renovera fönster etc för att inte elda för kråkorna även om man byter värmesystem??
En Thermostatic CBJ ska dessutom på pannan här i veckan ihop med ett nytt expansionskärl.
Så vad tror ni om att behålla den gamla fungerande kombipannan och köra den ihop med LLVP jag har?
Jag vill hemskt gärna även få in en kamin eller kakelugn i huset (älskar den värmen det blir) En accumulator tank ska in i källaren också så man slipper elda en gång i kvarten, räcker en 500L eller är det för snålt om man är lat och bara vill elda 1gång/dag?
Jag gillar dessutom att jag kan hålla huset varmt även om det blir strömavbrott (bor på landet...) Vilket är svårt med värmepumparna..
Eller är det bara smidigare och billigare i längden att byta till något annat?
Jag har själv installerat en ny vedpanna med 1500 liter acktankar. Hade även detta i förra huset. Rekommenderar detta starkt. Men gillar man inte att lägga tid på att elda och hugga ved skulle jag rekommendera jord eller bergvärme. Om du ska ha vedeldning ska du nog ha 1500 liter i acktankar, så räcker det att elda 1 gång per dag vintertid och sommaren 2 gånger i veckan om du vill ha konstant varmvatten. Om du väljer ved så är det billigaste alternativet att åka ner och köpa allt på rinkabyrör. Kan rekommendera nibes vedex 3300. Klarar halvmetersved och två fulla ilägg värmer 1500 liter. Sen ber du en rörmockare installera det eller så gör du som jag och gör jobbet själv.
så värst snål verkar du inte som räknade upp 4-5 stora inv..;)
på landet eller ej så har du rätt tänk ang kamin/k-ugn ...Finns alltid en god vän i härlig brasvärme...
Vad är det för kombipanna....gamla kombipannor är inte mycket till att elda i har jag hört tyvärr!..
Kan ju tillägga att pannan jag slängde ut var en ctc 2200 duo. Man märker stor skillnad på effekt och hur mycket som får plats i vedinkastet, minst dubbelt så mycket nu än mot kombipannan.
har du plats så skulle du testa en begagnad vedförugn till den pannan-brukar va bra drag i dessa gamla pannor -ja e själv snållänning....
Hmm 500L tank blir nog lite klent, ja.. Får nog tänka om där, och fundera på hur jag ska få in tillräckligt stora acc tankar i källare... :x
Det är en gammal CTC kombipanna och tja, vedluckan är ju tämligen liten måste man ju säga så en förugn kanske vore nåt. Får nog forska lite i detta.
En ny vedpanna kostar vadå, typ 30-40000? sen ska den installeras också och sen är man beroende av att elda? Eller funkar det att ha elpatronen i bakgrunden ändå?
*noll koll*
Hmm just nu är jag inne på att skaffa mig acc tank, en Thermomatic CBJ och behålla det gamla, sen en kamin och "tätning" av huset på det.
Då borde det bli rätt behagligt både på kontot och i huset.
Det måste ju löna sig ekonomiskt, ska man investera stort så måste man ju spara mycket också, hur snabbt kan man spara in investeringen på tex en vedpanna?
Husets förutsättningar för att behålla värmen måste ju förbättras hur man än gör, acc måste införskaffas oavsett vilket så ska jag vara helt ärlig så ser jag det inte som ekonomiskt försvarbart att byta system?
Ju mer jag räknar på det desto mer känns det så.
Kan ju tex köpa en till LLVP att sätta på övervåningen sedan som ytterligare komplement till befintlig panna.
Vedexen jag skrev om innan kostar 27.800:- om man hämtar den i Rinkaby.
Installationen kan man gör själv om man är händig, allt man gör kommer ändå vara synligt så efterjustering är lätt. Kan man löda blir det billigt också men när jag installerade min nya panna nu i somras använde jag bara klämkopplingar. Dyrt men enkelt. Två stycken 750 liter acktankar med isolerin kostar 5.900:- st om man hämtar, vill man ha en medd vv-beredare kostar denna 3.000:- mer.
http://www.rinkabyror.se/
Ja du kan ju ha elpatron även med en ny panna. Men den ska sitta i acktanken i stället eftersom du oftast har nån typ av varmvattenberedning där.
Ska du satsa på att uppdatera ditt gamla system så ta minst två 500 l tankar. Finns massor på blocket.
[länk]
hejsan. hur länge har du haft din vedex panna? funkar den bra? jag har hört att keramiken ska vara känslig.
Vedexen funkar utan problem. Har haft den sen -05. Har inte sett att keramiken skulle vara dålig. Det ända dåliga jag kan säga om den är när man ska sota vid turbolatorerna. Lite bökigt.
Behöver du sota där ofta? hur stort hus värmer du med den pannan? och hur många liter ackumulatortank har du ?
Sotar varannan vecka ungefär.1500 liter till 130 kvm.
