1 055 läst ·
14 svar
1k läst
14 svar
Värmesystem
Tjo.
Har köpt ny kåk. Här är det olja/ved som gäller men vi vill byta till bättre värmesystem.
Huset är från 1947.
Frågan är så vad man ska byta till?
Vi vill inte hålla på med ved mer än att stödelda i kaminen/vedpannan.
Idag är det självdrag i kåken, behöver man kanske titta på ett annat ventilationssystem?
FTX? Där går väl även utvinna värme eller hur funkar detta?
×Pellets? Bör väl bli billigare installation men tjänar man tillräckligt i längden?
×luft/vatten? Klarar det verkligen det norrländska klimatet? Blir dyrt som tusan kanske när det Blir riktigt kallt?
× Bergvärme? Är väl detta alternativ som känns allra närmast, vi har haft jordvärme förr och det va ju jäkligt smidigt.
Huset är från 1947.
FTX är inget värmesystem utan bara ventilationsystem med värmeåtervinning. Ca 80% av värmen i den utsugna luften återvinns och tillförs tillluften.
Idag fungerar självdraget "bra" tackvare att murstocken är "kontinuerligt" uppvärmd, men om ni byter till tex bergvärmepump så blir murstocken kall och självdraget "försvinner".
Pellets sägs vara dyrt nu för tiden.
Med bergvärmepump så kan man fixa "frikyla".
Säg att vi installera bergvärme, hur gör andra för att fixa ventilationen?
Man behöver inget ftx system för att sätta in bergvärme. Jag å många andra med gamla kåkar har självdrag å för mig å säkert måånga andra så fungerar ventilationen ok. Frikyla är ingen ventilation i sig utan ett sätt att kyla kåken varma sommardagar. Antingen genom ftx system eller genom att sätta fläktkonvektorer
Nej, frikyla löser inte ventilationen. För frikyla så har man oftast separata aggregat likt innedelen av luftvärmepump.
Några trådar I ämnet:
https://www.byggahus.se/forum/threads/hjaelp-projektering-inkoppling-frikyla.522999/
https://www.byggahus.se/forum/threads/ftx-ventilationssystemet.522992/
https://www.byggahus.se/forum/threads/installation-av-frikyla-och-ac.490998/
Det finns olika typer av ventilationsystem, vilket man väljer beror på vad man vill satsa och vilket slutresultat man vill ha.
S = Självdrag, passiv
F = fläktstyrd Frånluft, ingen energiåtervinning
FT = fläkstyrd Till- & Frånluft, ingen energiåtervinning
FX = fläktstyrd Frånluft med värmeåtervinning, oftast FLVP, energiåtervinning
FTX = fräktstyrd Frånluft & Tilluft med energiåtervinning
Vi gick över från obefintligt självdrag till FTX-system.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 685 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 685 inlägg
Kommunerna brukar ha en gratis energirådgivare som kommer på hembesök och kan diskutera sånt med dig.P Pappa1986 skrev:
Frikyla verkar överdrivet i Östersundstrakten (har släkt där och det är ju mycket sällan som det blir så varmt att det blir överdrivet varmt inne).
Vår erfarenhet från vårt 30-tals hus är att vi först fick imma mellan fönsterna när vi gick över till bergvärme men det löste vi genom att ersätta tätningslisterna i "plast " med tätningslist i ull, som det var när huset byggdes. Sen kan man behöva vädra lite oftare men det är inga problem för oss.P Pappa1986 skrev:Tjo.
Huset är från 1947.
Vi behövde en rejäl bergvärmepump, största från Thermia, och ett rejält djup, 255 meter, för vårt hus på 250 kvm. Återbetalningstiden för investeringen var 4 år.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister stoppar drag och damm runt dörrar och fönster och gör det tystare inne. Listerna är gjorda av EPDM-gummi eller silikon och har E-, P- eller O-profil. Till springan mellan karm och vägg finns fönsterdrev. Stäng fönstret mot en
Vi har luft vatten system med vattenburen golvvärme i vårat hus från ursprungligen 1678 med självdrag. Huset har självklart byggts ut under århundraden men det står fortfarande och är så välbyggt så det fungerar bra för oss som även har egen brunn och enskilt avlopp. Vi bor dock i Stockholm län
Tyvärr får man inte borra där vi kommer bo utan det måste bli luft/vatten.
Ska behålla vedpannan så man kan stödelda under vintern.
Alternativet hade ju varit en pelletsbrännare men det är ju dyrt att köpa in pellets sen jämfört med luft/vatten förmodar jag?
En riktigt bra luft/vatten värmepump sparar du in 1000 lappar per år på jämfört med direktverkande. Det sköna är oxå att den sköter sig själv , ingen påfyllning av någonting behövs, en service vart 5-10ende år. Exakt hur mycket ni spar beror på hur varmt ni vill ha det och hur mycket varmvatten ni använder så man kan spara en del bara genom att tänka på hur mycket varmvatten man använder och sedan dra ner på det onödiga. Bättre än pellets panna helt klart.
Spara på varmvatten är en fight jag inte mäktar med... 3 döttrar 😂😂4774 skrev:
Är de i tonåren så blir det svårt, eller snarare omöjligt 😂. Är tjej själv och kommer ihåg alla varma långa bad jag tog i tonåren. Gör jag iofs gärna nu oxå, med tända ljus och ett glas sangiovese 😄P Pappa1986 skrev:
Men de flesta pumpar har inställningen "extra varmvatten" vilket gör att du kan sätta på det när tjejerna har sina spadagar. Sedan kommer de nog inte duscha lika länge om varmvattnet sinar efter 3 timmar hahaha.
Vi får se vad offerten utvisar och vilka maskiner som kan erbjudas
