Har du något bra förslag på hårdvara som kombinerar bergvärme och FTX?R Runnis skrev:Det finns inget som överträffar en FTX ventilerad bostad. Görs allt rätt blir ventilationen tyst och energisnål.
Bergvärme som uppvärmning.
Jag får mitt FTX den 18/10 och räknar med att bara den kommer att sänka årsförbrukning av el med nästan 1000kWh bara genom att fläktarna drar så mycket mindre ström än nuvarande FLVP. Plus all återvinning den svala och kalla delen av året typ 8-9månader om året. Nu går mycket av värmen ut på taket. Bergvärmen kommer senare.
Då behöver man två olika "värmepumpar"?
Och kanske har en EL-patron i sig som startar i december och stannar i mars för att det inte ska bli klaris i växlaren, brukar vara på en sådär 2 kW i 24/7/ och minst 150 dagar. snacka om ekonomi.useless skrev:
Varför skulle man behöva ett element som drar 2kW konstant i FTX-aggregatet? Har du någon källa på det eller gissar du bara? Att en del inte begriper hur det funkar och låter aggregatets värmare gasa på betyder inte att det är nödvändigt.
Om hag skriver något så gissar jag inte, vid minusgrader ute crka 5 och därunder så kan växlare frysa på i den delen som ska vara inluft , då den är bemängd med fuktig luft. det blir klaris den, samma sort som flygplanen får. En rotationsväxlare klarar det bättre då den inte har ett konstant flöde av luft med minusgrader. över samma del i växlaren. Nu finns det kanske inte så många korsväxlare kvar, men säljs fortfarande. Har en FTX sittande på vinden med bortkopplat element då den drog 1500 W per dygn vid en utetemp på minus 10, en termostat slog till vid ca - 5 då inluftens temp sjönk under 18 C. så det är ingen gissning utan bara fakta. Har kopplat bort flera element i sådanauseless skrev:
Har man säg 21-22°C grader inomhustemperatur då är det inget problem för ett FTX att värme tilluften till 17-18°C med enbart frånluften. Tilluften ska inte va varmare för att den ska blandas rätt med inomhusluften. Ska det även eldas i en kamin kanske frånluften blir 25°C. Nån elektrisk eftervärmare behövs nästan inte i dagens FTX aggregat.
Gissar bara nu men ditt FTX är inte det nyaste va?J jonaserik skrev:Om hag skriver något så gissar jag inte, vid minusgrader ute crka 5 och därunder så kan växlare frysa på i den delen som ska vara inluft , då den är bemängd med fuktig luft. det blir klaris den, samma sort som flygplanen får. En rotationsväxlare klarar det bättre då den inte har ett konstant flöde av luft med minusgrader. över samma del i växlaren. Nu finns det kanske inte så många korsväxlare kvar, men säljs fortfarande. Har en FTX sittande på vinden med bortkopplat element då den drog 1500 W per dygn vid en utetemp på minus 10, en termostat slog till vid ca - 5 då inluftens temp sjönk under 18 C. så det är ingen gissning utan bara fakta. Har kopplat bort flera element i sådana
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
Det där stämmer inte. Patronen går endast in som stöd vid mycket låga yttertemperaturer (typ <-15) och är ställbar.J jonaserik skrev:
Med bergvärme och FTX finns det möjlighet att förvärma med separat vattenbatteri som även kan användas till frikyla. Med 125 kvm boyta borde FTX omsätta gissningsvis ca 35-40 liter luft minut och då kan det funka med ett kyl/värme-batteri med sex sektioner på ca 12-14 kw (kostar ca 8-10 tkr). Man kan även komplettera med mindre värme/kyl-batterier (el bafflar) för tex sov- och vardagsrum som kan regleras separat.
Är inte återluft förbjuden sen många år ? Att blanda ut och in är inget bra då ev dålig luft kommer tillbaka i huset.R Runnis skrev:
Vad skrev jag om, att det kanske inte finns så många kvar.R Runnis skrev:
Nu talar vi inte om någon VP som ska spetsa, utan bara korsväxlare. Att TS frågar om FTX och VP som går att kombinera, men det blir detsamma som att ha en EL-patron i ventilationen.Boilerplate4U skrev:
Återluft är när man tar en del av frånluften och blandar med tilluften. så bygger vi inte längre i Sverige sen många år. Att blanda tilluften med inneluften är inte samma sak som återluft.J jonaserik skrev:
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Nu hänger jag inte riktigt med angående "EL-patron i ventilationen". Förstår att du försöker få fram någon slags liknelse men jag förstår inte riktigt hur du menar. För övrigt menade du LVP eller BVP?J jonaserik skrev:
Kör den bar som frånluft nu och inga problem med värmen i huset, samma temp som tidigare.useless skrev:
Det är riktigt.L Larsa_87 skrev:
OK men var blandar du lufterna tillsammans någonstans, i en FTX är väl till och från separerade till 100 % , tänker du på att inluften kommer in tex i taket och blander sig med inneluften då, då är det ingen FTX ,. hänger inte med där.L Larsa_87 skrev:
