Jag har köpt ett hus från -81 som har en värmeregulator av märke Billman. Jag hade problem med att få värmen på övervåningen att sätta igång, så jag testade att skruva lite på min Billman. Nu har jag ingen värme alls och det är slutet av september, med två små tjejer som bor i huset.
Någon som vet hur jag ställer in denna?
Jag ser inget uppenbart fel med inställningarna på de olika vreden. Har du kontrollerat säkringarna? Ser ut som det kan vara porslinssäkringar och ibland kan de lösa ut utan att det lilla färgade märket lossnar. Man måste skruva ur säkringen och inspektera den. Det är ett gammalt system och det står "mjuk-el" så det kan också vara gamla halvledarkomponenter som inte fungerar så bra längre.
Ja det ska jag göra! Har testat att byta proppar, men det resulterade tyvärr inte i någon skillnad. Återkommer när jag pratat med företaget.J Josth skrev:
OH vad jag hade velat se den förbikopplingen. Sitter i exakt samma sits med nya wifi-styrda element som tycker det är trist att bli av- och påkopplade hela tiden. Har försökt ställa in Billman att bränna på så mycket det bara går och låta elementen göra jobbet. Men herr Billman envisas...Stoanja skrev:
Startpunkten skall stå på 20g. Kurvans lutning på ungefär 4-5. Nattsänkningen på 2g. om den används.
Kontrolera kabeln till termostaten i övervåningen att den är hel till centralen.
MVH
RoyH
