Har haft problem med värmen i vinter och har precis fått beskedet att hela värmesystemet är underdimensionerat. Dvs värmepumpen (luft/vatten) är för liten och radiatorerna klarar inte att ge tillräcklig värme Per kvm. Vi har 50 m till berg så bergvärme blir mycket dyrt. Vi har ingen åker eller sjö. Vi funderar nu på att komplettera vp med en pelletspanna. Har tittat på pellmax ub hos värmebaronen. En pelletspanna som tar vid när vp vill skjuta till med el.
Är det någon som har erfarenhet av denna eller liknande system? Eller har tips på bra lösningar.
Fläktkonvektorer kan ju lösa en del av problemet genom att sänka framledningstemp vilket ger lite högre effekt på VPn, men det låter som att VPn är kraftigt underdimensionerad och då hjälper ju inte det.
Här är ett principschema från NIBE på en sådan lösning du funderar på: http://www.nibeonline.com/pdf/M10464-3.pdf
Jag har och varför skulle det inte fungera, båda systemen ger varmvatten så det är bara att mixa ihop, om VP kallar på eltillskott eller pelletstillskott kvittar.
Protte
Vp:n är kraftigt underdimensionerad, ger 30% av totalt effektbehov.
OK, det fungerar alltså med pellets
Hur ska jag kunna jämföra pelletspanna med luft/luft som komplement till min luft/vatten vp? Ungefär samma investeringskostnad tror jag.
Huset har ursprungligen värmts med oljepanna och har kvar det gamla systemet med gjutjärnsradiatorer och rejäla 1-tumsledningar. Självdrag som inte verkar fungera riktigt bra längre.
Hur har det kunnat bli så tokigt när Vp:n sattes in??
H
Använda luft-luft som komplement till en luft-vatten när den inte orkar med blir västötaklimax. Då orkar en luft-luft också som minst och vid -15 eller -18 brukar dom stänga av sig själva. Pellets gör bäst ifrån sig när det är riktigt kallt. Har du alltså redan acktank och värmepumpen är kopplad till den. Pellmax ub är helt ny så ingen har provat ordentligt än. Dyr verkar den och ska man använda VB:s egen brännare blir det ingen höjdare. Ecotec MiniQ blir knappast mycket dyrare och då följer det med en riktig brännare. Finns också här http://www.biocomfort.se/ laddpannor med brännare.
Om du läser under juridik så finns större delen av historien där.
Protte
