2 138 läst ·
10 svar
10 svar
Värmependlande vatten
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hejsan!
Jag har precis flyttat in i en ny lägenhet, hyresrätt, och jag märkte första gången när jag duschade att vattnet konstant pendlar mellan varmt och kallt. Skapligt irriterande! q(;^
p
Vad kan det bero på? Är det blandaren?
I handfatet och i köket pendlar det inte, fast där är vattnet skållhett i stället om man vrider kranen lite mot den varma sidan.
En annan sak som är drygt är att toaletten står och rinner hela tiden, varför?
Huset är rustat någon gång på 80-talet. (Grymt vidrigt fula strömställare
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag ska göra det, men vill veta lite vad det kan tänka vara för fel.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, då vet jag. Tack! Då ska jag ta upp det med hyresvärden.
//Patrik
//Patrik
Betr toastolen: det finns ju två ventiler i en toalettstol, om någon av dem är otät rinner stolen. Antingen kan det vara flottörventilen (som styr påfyllning av spoltanken) eller spoltankens bottenventil (som öppnas när du trycker på spolknappen).
Du kan prova med att stänga av vattentillförseln till toan. Om stolen slutar rinna så gott som omedelbart är det flottörventilen som läcker. Om stolen fortsätter att rinna (tills spoltanken är mer eller mindre tom) är det spoltankens bottenventil som är otät. Testet förutsätter att vattentillförseln verkligen är avstängd, är installationen tillräckligt gammal så är toastolens föravstängning förmodligen inte en kulventil och i så fall kan man inte lita på att den är helt tät i stängt läge.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag försökte stänga av vattnet, men det gick inte. Så här ser avstägningen ut i alla fall. Ballofix, eller vad det kallas.MatsTyresö skrev:Betr toastolen: det finns ju två ventiler i en toalettstol, om någon av dem är otät rinner stolen. Antingen kan det vara flottörventilen (som styr påfyllning av spoltanken) eller spoltankens bottenventil (som öppnas när du trycker på spolknappen).
(Visst ska man vrida på den?)
//Patrik
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger har ställbar käft som greppar rör, muttrar och kopplingar i flera dimensioner. De används mycket i VVS och kommer till nytta i bilen, verkstaden och huset. Käften ställs om med en knapp eller i ett spår i leden. En längre
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Stängde nyss av vattnet till toaletten och det rann tills att det var slut i behållaren. Alltså är det bottenventilen som är otät. Tack för hjälpen!
Ska prata med hyresvärden på måndag.
//Patrik
//Patrik
