7 788 läst ·
24 svar
8k läst
24 svar
Värmekälla Spanien?
Projekterar ett hus med golvvärme på ca 350kvm ink pool i Barcelona. Arkitekten propsar på gaspanna... känns rätt omodernt och dyrt i drift. Jag är mer inne på Luft-Vatten värmepump med eventuell solvärme tillskott. Det blir som kallast runt 2gr varmt under några nätter i februari men i övrigt mellan 15-30gr så luft-vatten är väl ypperligt? Eller ska man satsa på ett system baserat på solvärme och ha tillskott från en luft-vatten värmepump? Man kan ju sätta en mindre gaspanna som stöttar i för varmvatten om man vill ha obegränsat varmvatten uttag. Huset ska även ha luftkontidionering kan man plocka ut kyla ur en luft-vatten pump eller bättre att ha separat AC system och i stället värma poolen med luft-vatten pumpen på sommaren? Några idéer kring detta?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Behövs verkligen uppvärmning/golvvärme över huvud taget?
Hur är husets värmeisolering planerad att vara?
(Finns det inga bygga-hus-sajter i Spanien, som är mera bekanta med förhållandena där?)
Tyvärr inga bra bygga-hus sajter. Folk är inte så intresserade av sådant här nere och de flesta har tummmen mitt i handen. Man har ingen slöjd eller hemkunskap i skolan så intresset byggs inte direkt på därifrån.KnockOnWood skrev:
Väggarna består av puts / 8cm tegel /8cm polyetran skum / luftspalt / 4cm tegel / gipsputs. Platta på plintar ink 6cm isolering, tak i håltegelsystem med 6cm isolering och betong plattta ovanpå.. Golvvärme definitivt ett måste, finnns inget kallare än spanska stenhus.
Tror att en nordisk luft-vatten värmepump blir super här nere. Kanske lite i överkurs då det aldrig blir under 0gr ute.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
OK, det är ju det som höjs till skyarna här hemma: En tung stomme som lagrar värme, och sedan avger den under dygnets kalla timmar. Typiskt passivhuskoncept egentligen.
Men att sten/kakel/klinkergolv alltid känns kalla vet vi ju alla
Hur är prisbilden på gas respektive el i Spanien? Med Svenska priser skulle det ju inte varit mycket att fundera på.
Betalar i nuläget ca 4500kr per vintermånad för gas till uppvärming samt varmvatten för 150m2 hus med golvvärme. 2000kr per månad för varmvatten på sommaren. Har inte lust att dubbla det med tanke på att nya huset blir dubbelt så stort... Elen kostar ungefär som i Sverige.D Daniel 109 skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det säger inte mig mycket. Har du ett pris per kg eller kWh eller något som går att gämfört.L lonfred skrev:
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
2000kr för Vv på sommaren? Skulle alla ggr köra solfångare och luftvatten, och nån form av Acc tank.
Hmm kikade mer noga på elräkningen och med alla skatter och avgifter så kostar elen ca 2,2 kr/ kWh medans gasen kostar 0,6kr/kWh
En bra gaspanna med upp till 98% verkningsgrad kostar ca 40 000kr medan en bra luft vatten ca 100 000kr
Kanske ändå billigast att köra gaspanna och solvärme?
COP 5 borde man fixa den mesta av tiden här nere då in man väl dividera elpriser med 5? Det ger 0,44Kr /kWh jämfört med gas på 0,60 med 98% verkningsgrad så är det väl tveksamt? Eller hur ska man tänka? Någon som kör värmepump på solceller?
100KKr för en VP låter mycket
Det finns VP luft/vatten startar vid ca 50KKr och ligger på ca 8KW kolla in lite på nätet och med dom temperaturerna som är där nere så fungerar dom utmärkt i avgiven effekt , kanske du behöver något extra
magasin ( tank eller så ) måste räknas lite på
Eftersom du ska dit så pratar du spanska , kolla google spanien , tror du hittar något där
hittade det här finns flera storlekar tycker det ser ut som bra priser , dom här har rätt bra ryckte
/www.gasfriocalor.com/bombas-de-calor/vaillant
Har bott här nere i 6 år så spanska är inga problem. Är i fastighetsbranschen och tyvärr så är specialisterna få i området energieffektivisering och ventilation... Så därför lyssnar jag lite mot Sverige som kommit bra mycket längre när det gäller enegihushållning. Även Tyska Viessmann finns representerande här och de verkar ha allt som behövs..S skutten11 skrev:
Det du ska titta på är vad en VP lämnar i kraft vid + 5 grader , blir det några dagar med kallare så blir det
extra tröja , men inte ofta
Hur mycket isolering tänker du ha till husets väggar och golv , det vanliga i spanien så bör du gå upp lite i kraft , rekommendationen för golvvärme är ca 300 isolering under plattan annars trycks värmen ner i backen , detta för att få ekonomi på värmen , ytterväggar och takvalv är väl standard med tegel/betong
Finns nog inga maskar där i rödjorden som ska trivas med extra värme men ändå
Om du pratar med leverantörerna och ger dom en ritning så räknar dom ut direkt vad du ska ha
tänk då om du ska VV , sen sätter en solfångare , den vanliga ( kommer inte ihåg namnet nu ) med burken på taket som sitter på många hus eller platta med rör som är mer estetiskt
