jag har köpt ett gammalt hus från 1974. Husets första våning är tillräckligt stort att bo i (117kvm), så jag inte använder källarlokaler som är lika stora. Trots att de är fina, torra, stora, jag inte vill inreda dem typ "gillestuga" etc.
Frågan: jag har gamla tidstypiska elradiatorer monterade på källarvåningen i alla rum. (bl. a därför kunde jag köpa detta gamla hus). Jag vill renovera huset ( måla och lägga golv)och efter det vill jag sälja huset om ca tre år. Det betyder att jag vet inte vad ska jag göra: byta ut de gamla elradiatorer till oljefyllda el-element eller ska installera en dyrare luftvärmepump.
Jag vill definitivt sälja huset efter kvalitativ kosmetik eftersom jag är över 70 nu. och kvinna. och blond. och tekniskt absolut okunnig. och ha ytterst låg pension.
Mitt mål är att hålla källaren bara lagom varmt under vintermånader.
Mezzo
sollentuna
Staffans2000
Hejsan Norma Jeane!
Värmer du övervåningen med direktverkande elradiatorer också?
Det är alltid klokt att vara försiktig med framtidsplanerna. Vill det sig illa kan det mycket väl sluta med att du går back, och förlorar pengar på ditt hus.
Men om förutsättningarna vet vi för lite för att komma med mer specifika råd.
Arthur Miller
Snälla Arthur Miller,
kan du precisera din fråga? På bottenvåningen finns en luftvärmepump + tre gamla elradiatorer. Sen en trappa ner till källaren och då kommer upp kalla luft i vintern eftersom jag inte kan "stänga" trappan. Jag behöver inte bara pedagogisk pekfinger utan svar på min dilemma.
Mezzo
Staffans2000
Jag förstår det.
Ett alternativ är att du har på det källarelement so är längs bort från trappan för att på så vis få en viss cirkulation på luften.
Eller så installerar du en likadan värmepump i källaren också. Värmepumpar är inte min starka sida, så ta rådet med en nypa salt.
Arhur
Tack så mycket för ditt svar. Jag spanar vidare. Mezzo
Sätt en dörr mot källartrappan så att du inte oroas över att kall källarluft kommer in i bostaden. Kall luft är tynre än varm så det här fenomenet brukar inte inträffa.
Det du behöver är just pekpinnar då du verkar 100% okunnig.
Har källaren aldrig varit uppvärmd så ska du inte mixtra och göra om den till fullt uppvärmd gillestuga. Lägger du golv direkt på källargolvet av betong så kan det räknas som byggfusk.
Värma en källare som den är leder till kondens på de kalla källarväggarna och fuktskador.
Normalt ska det grävas runt hela huset och appliceras en fuktisolerande grundisolering på utsidan av grunden så att källarväggen inte blir så kall och så att fukt kan vandra åt båda hållen.
När man ändå gräver brukar man på en gång lägga ny vatten- och avloppsledning till det kommunala systemet.
Låt källaren vara som den är då det är ett stort och dyrt projekt att göra om rummen där till bostadsrum.
Oljeburna elradiatorer är fulare och ser mer amatörmässiga ut än vanliga platta elradiatorer. Luftvärmepump till källaren? Kan knappast löna sig på tre år. Låt de gamla elradiatorerna hålla källaren vid 10-11 grader och var nöjd med det.
Dåliga amatörrenoveringar av källare avskräcker snarare kunder och man får mindre för huset vid försäljning än om allt är lämnat original.
Fungerar de gamla radiatorerna? Om de fungerar är det till största delen en kosmetisk åtgärd att byta dem mot nya. Oljefyllda radiatorer eller inte är främst en smaksak.
Sätter du i stället in en luftvärmepump får du en lägre driftkostnad. Hur öppen är källaren? Om den är avgränsad av flera väggar kan luftvärmepumpen få svårt att värma hela utrymmet.
Bästa svaret
Som redan påpekats i tråden. De gamla elradiatorerna är inte sämre än nya ur uppvärmningssynpunkt, eller mindre ekonomiska. All elenergi blir värme, oavsett om den går in ny eller gammal raditor.
EN skillnad mellan en gammal 70-tals radiator och en modernare radiator är jämnheten i uppvärmning. De termostater som användes på 70-talet var "ojämna". Så om vi antar att du ställer in termostaten på 22 grader, så startar radiatorn när temperaturen sjunkit till 20 grader, sedan stänger termostaten av radiatorn när temperaturen i rummet kommit upp till 24 grader, osv.
Med en modern termostat, så pulsas värmen, radiatorn är igång i 20s, och av i 20s. När temperaturen i rummet sjunker till 21,9 grader, så börjar radiatorn vara i gång i 25s, av i 15s osv. På så sätt hålls temperaturen jämn.
Jämnheten i temperatur gör att man kan ställa in lite lägre normal rumstemperatur, den sjunker ju aldrig mer än några tiondels grader under det du ställer in, med de gamla radiatorerna kan det bli 2 - 3 grader lägre temp, än intsällt. Därmed skruvar man upp temperaturen lite, för att det inte skall kännas kallt. DET ger större energiåtgång. Varje grad högre medel temperatur i rummen i källaren ger ca 5% ökad energiåtgång.
En värempump däremot, ger mer värme energi än den förbrukar. Om värmepumpen ger dig 4 kwh väremenergi, så förbrukar den bara 1,5 - 2 kwh.
Jag blev glad av ditt svar och har förstått det. Tack så mycket!
