Hej gott folk.
Jag har instaleratgolvvärme på bottenvåningen. Har dock tre vanliga element på bottenvån.oxå
Elementen på bottenvån är varma samt de två i källaren
nu kommer min fråga..mitt problem är att värmen verkar försvinna på vägen upp mot vårat sovrum .
Rörkrökarn har dragit upp rör i hallen och de elementen är "varma" mestadels fisljumna på vägen mot dotterns rum så tappar det mer och mer värme för att när det är inne i vårat sovrum så är värmen borta ..kanske beror värme bortfallet på att de satte in en extra pump med shunt till golv värmen efter det så har värmen och alla knäppningar in rören försvunnit.. och innan så var de kass värme i golvslingorna
helt kalla är det inte men ingen värme att tala om.
Har pratat med instalatören och han sa att jag skulle öppna termostaterna för fullt på elementen och sen justera från pannan och det är gjort...
Till saken hör att jag en dag öppnade fönstret och tempraturen sjönk till 14 grader men inget element som slog på inte ...termostaten borde väl hoppat igång tycker jag..
okej blev ni kloka på detta ..jag blir inte klok på var e sig rör krökaren som jag har tappat förtroendet för . har frågat om golvslingorna innan men om ni har erfarenheter så dela gärna med er..
frid och solsken gott folk
Vad kör du ut för värme från pannan?
Mvh
Det låter som om cirkulationspumpen för golvvärmen "stjäl" från den andra pumpen.
Protte
Luft i systemet??? bara en tanke
luft ..är en tanke som slagit mig men rör firman säger att de inte kan tänka sig det men men ..vi får se de ska komma och börja göra en felsökning
Lyssna med ett metallföremål mot cirkpumpen för Radkretsen...Finns luft i systemet hörs det.
För många år sedan i samband med ett nybygge (vattenvärme med enrörssystem) så fick det minsta rummet ingen värme. Berodde på att anslutningen till radiatorn (troligen något slags förnicklat aducergods) var tätt, dvs ingen genomströmning. Rörmokaren hade aldrig varit med om något liknande. Kan det vara något liknande?
