1 901 läst ·
5 svar
5 svar
värme i smv
Finns det nån som har problem med värmen i ert smålandsvillan.
Dom använder en-rörssystem och såfort jag sänker värmen i dem första radiatorn så har jag knappt någon värme i övriga huset. Är så trött på att ringa och tjata på ointresserade rörläggare och projekt ledare. Någon som har liknande problem.
Enligt mitt serviceombud så skall man ha alla radiatorer fullt öppna och justera med värmepumpen.
Han förklarade det jämfört med en bil som har full gas och samtidigt så bromsar man.
Låter logiskt när man tänker efter.
Mvh Fope
Mvh Fope
Yep, precis som Fope beskriver är det mest ekonomiska sättet att styra sitt värmesystem, i synnerhet om man har värmepump med flytande kondensering (vad har trådskaparen?). Först ställer man in så att man har samma temperatur (inte nödvändigt vis rätt, men samma) genom att justera strypningen på radiatorerna (brukar sitta bakom termostaten eller i returventilen), och därefter ställer man in kurvan så att man har samma temperatur oavsett utetemperatur, och sist ställer man in kurvförskjutning så att man har den temperatur man vill ha inomhus.
Det enda man ska behöva justera efter detta är kurvförskjutningen, exempelvis om man har en fest med mycket folk, om man eldar eller om solen lyser in genom ett stort fönsterparti.
Man kan (fast kanske helst inte i ett enrörssystem) ha en termostat kvar i exempelvis sovrummet om man vill kunna justera lite.
Edit: Två tillägg:
1. Tänk på att systemet är trögt, så låt det gå uppåt ett dygn mellan justeringarna så att det hinner stabilisera sig.
2. Istället för att ställa in fasta strypningar på radiatorerna så kan man byta termostaterna mot kranar, typ slottsventiler eller liknande, vilket då tjänstgör som variabla strypningar. På så sätt kan man sänka temperaturen lite grann i ett rum (eller öka) utan att stänga eller öppna helt som en termostat gör.
Edit: Två tillägg:
Redigerat av moderator:
Detta är alltid ett dilemma med värmpumpssystem .De behöver fullt flöde.alltid, för att inte pumpen skall starta o stoppa i tid o otid vilket tyder på ett underutvecklat systemtänkande. Om man nu skulle vilja elda en brasa i kaminen och rumstempen skulle närma sig 35 grader så ska naturligyvis de 2-4 elementen i rummet få möjlighet att stänga utan att man ska springa ner i källaren och ändra värmekurvan.Lika illa är det när installatören kopplar samman radiatorer för källarvåningen med radiatorerna för våninsplanet vilket gör att värmepumpen slutar producera värme då utetemperaturen anser att våningsplanet är varmt tillräckligt men trots att källaren ligger under 10 grader och fäller fukt.Detta går naturligtvis att fixa men oftast spricker då den offert som husägaren fått.
