J
hej
Har fyllt värmesystem (pelletspanna) och avlufta elementer.
2 omgånger.
Men en element i garaget är helt kallt.
Vad kan vara orsaken?
Jag har tagit bort termostaten på den element.
Med vänlig hälsning, James
Stäng de andra termostaterna och se om flödet kommer igång.
Luftficka.
Kärv termostatventil.
Skit nånstans, i termostatventilen eller strypventilen på utloppet.
Nån gång har jag varit med om att det varit gojs i rören också, en lång horisontell rörsträcka.
Är det termostatventil så kan mycket troligt ventilen fastnat i stängt läge.
Kan du trycka in ”piggen”, på ventilen som termostaten reglerar, på elementet eller sitter den fast ?
J
Ja den går att trycka in
J
Ja den går
Trycka in
J
Ska testa
J
Har testat. Inget flöde i element.
Skruv lös övre förbi termostat. Och nedre förbi ventil. Det ran vatten ur. Det blev varmt vatten som rann ur.
J James1960 skrev:
Ja den går
Trycka in
Den skall gå trögt att trycka in och fjädra ut när du släpper.
J
Jag losnade mutter efter Tkoppling där termostat knappen sitter på. Och det rann vatten ur. Betyder det inte att den är öppen?
Är nog enklare att förstå om du tar en bild på anslutning och ventil.
J
Ok ska göra det. Tack
J
J
  • Termostatventil på radiator med anslutna rör och elledningar i en väggmiljö.
  • En rostig vattenventil med vattenläckage över en grön hink på ett betonggolv.
Har du tagit loss termostatventilen ? Den vita ratten och kollat så att inte ventilen fastnat i stängt läge?
Nu har du ju tagit bort hatten över justerskruven för att injustera maxflödet genom elementet.
Brukar sitta en skruv bakom hatten. Men oavsett så påverkar den inte alls cirkulationen genom elementet om inte den är inskruvade i bott.
Men med tanke på allt vatten som verkar runnit ut så sitter nog inte ens en justerskruv där.
Men nej, inte det som är felet.
