Har lite problem med värmen i huset. 2 element på övervåningen (ett av sovrummen och hallen) är iskalla, dom andra på övervåningen är varma. Övriga element i huset är också varma. Har luftat alla element, och det kommer vatten ur alla som är varma, men dom 2 på övervåningen som är kalla kommer det varken luft eller vatten, så jag antar att det är lite vatten i systemet?! Men var sjutton fyller man på??
Skickar lite bilder.. Hoppas det är nån som kan hjälpa!
Välkommen till forumet!
Du har inte en liknande ventil enligt bild som jag länkar i pannrummet, brukar sitta mellan tappvattnet och värmerören.
http://www.vvs-boden.se/pafyllningsventiler-c-38_87.html
Mvh
Mvh
Tack för snabbt svar!
Den enda jag kan tänka mig och som liknar bilden du länkat är den 4:e bilden som jag satt in, den med 2 blåa "rattar". Vrider man på den övre så kommer det vatten ur ett rör, den nedre har jag inte vågat pilla på än, men det kanske är där man fyller på?! Eller va tror du?
Menar du den här, den svarta ratten på röret?! Nja, är lite tveksam att det kan vara den.Goteborg skrev:
Och på frågan hur länge jag bott där.. Jag tog över pappas hemställe för 14 år sen, värmen och allt har funkat utan problem fram tills nu, så varför fylla på vatten och åtgärda nåt så länge det funkar?!
Än en gång den svarta är det inte för det är en blandningsventil som blandar kallt och varmt vatten.
Det är den blå undre på bild 4 som du fyller med. Efter den sitter en blå övre som är säkerhetsventilen till systemet.
Så öppna den undre blå så ska du se att det kommer in vatten i systemet.
Som oceanis skrev innan, inte den. Men den var lik bilden spekerök länkade till innan.Henke_01 skrev:
Och på frågan hur länge du bott där så tänkte jag bara hur jag själv kände när jag flyttade in i mitt nuvarande (och första) hus. Kände en stress över att inte veta vad som är vad, varför och hur. Speciellt att inte kunna åtgärda något fel om problem skulle uppstå. Följde rör och kopplingsdosor, kröp på vinden och rota i skrubbar under första veckan för att ha ett litet hum, och mycket med hjälp av bygga hus har jag listat ut hur det mesta fungerar i huset. Så jag var enbart nyfiken.
Den röda på din sista bild är närmast av de som synts hittills, alla andra har annan funktion så testa den. Ska vara stängd nu så då öppnar du moturs. Annars får du ta lite mer bilder från olika vinklar.
