4 635 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Var får man tag i korta patchkablar?
· Västra Götaland
· 165 inlägg
Jag har dragit in ett nätverk i mitt 80-talshus när vi byggde om nedervåningen. Alla 17 kablarna (KAT 6) mynnar ut i ett litet metallskåp som elektrikern tyckte var fiffigt att ha. Där slutar de i två patchpaneler (12+12 platser). Nu skall jag fixa en switch att sätta in i samma lilla skåp, jag har hittat en 24-portars som verkar passa bra.
Nu till problemet: Switchen kommer att sitta precis under patchpanelerna, d v s det behövs bara 10-20 cm långa patchkablar. Var får man tag i det? De kortaste jag har hittat är 50 cm, och 17 sådana öglor får nog inte plats i mitt lilla skåp.
· Västra Götaland
· 165 inlägg
Skall man köra 5e om man har 6 i resten av nätverket?
dustinhome.se brukar ha rätt mycket grejer.
Men jag kollar inte, deras hemsida suger numera ...
Annars är faktiskt direktronik som nsiak länkade till en kanonleverantör.
Passa på och köp allt annat du kan tänkas behöva i samma order.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
· Västra Götaland
· 165 inlägg
Direktronik verkar vara ett bra ställe. 20 cm kablar skulle nog fungera. Tack för tipset!
Självbyggare
· 2 706 inlägg
annars köp verktyg och kontakter och tillverka rätt längd själv
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 591 inlägg
Om man ger sig på att klämma egna patchar med så korta avstånd utan att ha koll på tvinningen av kardelerna, så är man ute på tunn is. Köpekablar rekommenderas. Tänk också på att Cat6-patchar sällan går att böja så tight att man klarar sig under 1m längd på dem. Lite som PEX-rör
Observera att Gigabit-indikering på en switch eller dator inte innebär Gigabit-hastighet i nätverket.
