684 läst ·
5 svar
684 läst
5 svar
Välja värmesystem
Jag undrar om jag kan få några kloka råd i valet av värmesystem för ett hus som idag helt saknar uppvärmning
Huset är ett torp från 1800-talet, 70 kvadratmeter stort och timmerstomme. Indelat i tre rum. Tjocka plankgolv, så golvvärme går bort. Jag tänker mig att luft/luft också går bort eftersom jag tror att det är svårt att flytta värme mellan rummen på ett effektivt sätt.
Utöver de 70 kvadraten blir det 15 kvadratmeter toalett och tvättstuga med golvvärme.
Det finns inga installationer i dag och jag ska totalrenovera huset, så alla möjligheter finns.
Kanske ett elektriskt element i sovrummet? Plus två luft/luft-pumpar (en pump för varje av de två resterande rummen).
Svårt att ge svar så här på ett forum utan att veta hur det ser ut hos dig, men där är bra drag i värmepumpens inomhusdel.S sättraby skrev:
Varm luft lär spridas i huset. Det är ju inte lufttäta utrymme vi talar om.
Eftersom du ska totalrenovera stugan kan också ett vattenburet värmesystem vara tänkbart.
Kopplas till lämplig panna. Här finns det sedan mycket att välja på som ex, bergvärme, frånluftsvärmepump eller renodlad elpanna.
Grejorna kan sedan dockas med en solvärmeanläggning. Dock så ligger detta i en helt annan prisklass jämfört med en ordinär luftvärmepump för kanske 15 000 kr.
