2 445 läst ·
10 svar
10 svar
Välja värmesystem-solceller?
Jag har köpt ett gammalt hus. Elpanna och vattenburet. Det självklara valet här borde vara jordvärme (slang 3 ggr 400m=1,2 km) eller Luft/vatten. I grund och botten gillar jag inte att man ska ett eget litet värmekraftverk och fullt med rör med vatten i huset och stora vattenburna element. Det känns väldigt gammalmodigt. Sen kan det börja läcka, inte kul om man har rören i väggen eller golvet. Här blir det nog i golvet då jag ska gräva upp grunden och isolera och gjuta platta. Vissa säger, lägg vattenburen golvvärme då. Men ska ha brädgolv och verkar inte helt optimalt då.
Byter jag till jordvärme eller luft/vatten rekommenderar de att jag byter rör och element. Det blir en enorm summa. Huset är 148 kvm på första plan och 20 kvm på vind. Jag tänker isolera grunden, där det går. Minsta halva huset. Jag ska isolera vinden och byta fönster.
Men framtiden borde vara solceller och elelement. Men verkar inte löna sig idag. Då kunde man även haft en luft/luft som stödjer. Vissa säger att man kan sälja el på sommaren men då är priserna i botten. Eller kan man byta 1 kwh på sommaren mot 1 kwh på vintern?
Alltså man får inte mkt betalt.
Luft/luft kostar ju inget i jämförelse med luft/vatten eller jordvärme och man får fina element som stöd. Luft/vatten har en livslängd på cirka 10 år men ingen verkar räkna med det i kalkylen. I mitt förra hus satte jag in luft/vatten, Det var ett fel från start, sen gick kompressorn tror jag, kostade drygt 10 000 kr sa de. Och rören började läcka mellan ute och innedelen. Allt gick på garantin ( 6 år) och de fixade allt snabbt. Sen var det problemfritt. Men när 6 år har gått........ Går ett elelement sönder kan man byta själv. I mitt fall har jag även en kamin om det skulle bli riktigt kallt. Bor i södra Skåne så är inte ofta. Är höst nio månader om året
. Luft/luft kan stänga av på natten om det väsnas. Finns timer. Då vill man ändå inte ha det varmt, element värmer då. Sen startar man upp de 06:00. Ved har jag gratis som alla andra som orkar fälla ett träd. Där jag bor finns det alltid folk som vill ha hjälp med det. Skulle även kunna ta betalt
. Men räknar inte med detta i kalkylen, bara en liten bonus.
Men hur det det ut med solceller idag? Skulle det funka? Rent prismässigt menar jag. Då kan väl även värma varmvatten? Jag har ett stort tak i söderläge. Luft/luft värmer inte varmvatten? Varför går inte det?
Jag gillar enkelhet. Så jag tänkte två luft/luft. I varsin ända av huset. Huset har rummen i fil så kan sprida värmen bra. Elelement som stöd. Köpa en panna som är förberedd för solceller. Sen när de blir tillräckligt effektiva så installerar jag solceller. Vad sägs?
jag kanske skulle klara mig med EN luft/luft i teorin. Denna värmer 210 kvm, och kostar knappt 19 000 kr ......
Men räknar med två för optimal spridning.
https://www.elgiganten.se/product/h...oxpjxOa-I_Vr-yAZixFrvestq0obxhLEaAhanEALw_wcB
Du menar att rena elelement känns modernare än vattenburen värme från en värmepump? Skulle nog påstå att de flest tycker precis tvärtom.
Vattenburen värme kommer även ge ett bättre inomhusklimat än du får med luft/luft-värmepump.
Solceller är sin helt egna kalkyl som inte har nåt med värmekalkylen att göra i min åsikt. Du har som störst värmebehov när solcellerna ger som minst, och tvärtom.
Ska du göra så omfattande renoveringar och men inte fixa värmerören så tror jag du kommer ångra dig i framtiden.
Visst är en smakfråga om elementen. Men elelement verkar vara lite smidigare (utseendemässigt). Ja, vattenburet verkar vara det självklara och standardmässiga svaret. Men jag tycker det bör ifrågasättas och jämföras med alternativ. Samt räkna in allt på minst 15 år. Förhoppningsvis kommer det prisvärda batterier snart så man kan lagra energi. Bra om man har solceller.J Jaif skrev:Du menar att rena elelement känns modernare än vattenburen värme från en värmepump? Skulle nog påstå att de flest tycker precis tvärtom.
Jag har fått offert från EON på solpaneler. Kostar 194 000 kr med skattereduktion och producerar 17 000 kwh. 52 st JA solar mono 325W. Komplett installation.
Låter dyrt men ska hålla i minst 25 år kanske 30 år, garanti på 25 år Under den tiden har jag nog förbrukat 2 luft/vatten. DVS cirka 230 000 kr om de håller hela tiden. Ev. 50 000 kr till om jag måste byta kompressor/gas 2 ggr, då blir det 280 000 kr. Men kanske håller 15 år. Svårt och veta. På min förra luft/vatten rök kompressorn efter 2 år. Men gick på garantin som är 6 år.
Jag har ett stort tak i söderläge och inga träd som skuggar. Så optimalt där.
Det jag oroar mig mest för att jag får ett lågt pris på sommaren (av naturliga orsaker) när jag säljer överproduktion och får köpa tillbaka dyrt på vintern.
Tänker köpa elbil och då tankar jag gratis mellan maj och september, kanske oktober också. Sen börjar eländet
i november och håller på till 1:a maj, april kan vara ok. Tankar för cirka 2 000 kr per månad. Maj tom september skulle jag spara 10 000 kr per år, minst. Blir 200 000 kr på 20 år. Så det är mkt att räkna in. Tycker också att en kalkyl på värmesystem ska vara på minst 20 år.
Åsikter?
Åsikter?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Eftersom du har en elpanna så vore det intressant att veta vad din elförbrukning är på ett år .B Bob10 skrev:Hej!
Men framtiden borde vara solceller och elelement. Men verkar inte löna sig idag. Då kunde man även haft en luft/luft som stödjer. Vissa säger att man kan sälja el på sommaren men då är priserna i botten. Eller kan man byta 1 kwh på sommaren mot 1 kwh på vintern?Alltså man får inte mkt betalt.
Luft/luft kostar ju inget i jämförelse med luft/vatten eller jordvärme och man får fina element som stöd. Luft/vatten har en livslängd på cirka 10 år men ingen verkar räkna med det i kalkylen. I mitt förra hus satte jag in luft/vatten, Det var ett fel från start, sen gick kompressorn tror jag, kostade drygt 10 000 kr sa de. Och rören började läcka mellan ute och innedelen. Allt gick på garantin ( 6 år) och de fixade allt snabbt. Sen var det problemfritt. Men när 6 år har gått........ Går ett elelement sönder kan man byta själv. I mitt fall har jag även en kamin om det skulle bli riktigt kallt. Bor i södra Skåne så är inte ofta. Är höst nio månader om året. Luft/luft kan stänga av på natten om det väsnas. Finns timer. Då vill man ändå inte ha det varmt, element värmer då. Sen startar man upp de 06:00. Ved har jag gratis som alla andra som orkar fälla ett träd. Där jag bor finns det alltid folk som vill ha hjälp med det. Skulle även kunna ta betalt
[länk]
230 000kr för 2st lvvp är ganska högt räknat, du köper en 8,5Kwh pump idag för just under 60 000.
Men vad som blir mest ekonomiskt för dig är svårt att säga, men i regel så blir det billigast i längden med värmepump, solceller i all ära men det i kombo med direkt el rimmar illa.
Vill man ha solceller för att vara "snäll" mot miljön så varför inte ha en mindre anläggning i kombo med värmepump.
Då slösar man inte resurser på onödiga solceller.
De jag tittar på ligger på cirka 110 000 kr 115 000 kr per styck med installation. Utedel och innedel.L Lutte skrev:230 000kr för 2st lvvp är ganska högt räknat, du köper en 8,5Kwh pump idag för just under 60 000.
Tyvärr vet jag inte det. Bor i en del av huset nu, cirka 70 kvm. Förbrukar mellan 100-130 kwh per dygn. Mellan 0-+6c ute. Men mest blåsten som kyler huset rejält. Salen som är 44 kvm har aldrig varit uppvärmd förutom med kamin. Stod i princip tomt i ett år. Tidigare ägare har även eldat i två vedspisar, även med pellets i en kamin. Så kan inte veta. Men gammal gård i Skåne. Alla byggda på samma sätt. Så borde vara samma som andra vad nu det ärTomture61 skrev:
Bland annat en Mitsubishi Ecodan, Tror den var på 9kw. med marktstativ och trådlös stryning inomhus och bortforsling av den gamla. Även en liknande CTC.L Lutte skrev:
denna utdel från mitsubishi
PUZ-HWM Zubadan Package
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Om din nuvarande värmeanläggning är dimensionerat för en hög framledningstemp , vilket olja , ved och elpanna kan producera så är ett byte till värmepump ngt du bör fundera lite extra över .B Bob10 skrev:Tyvärr vet jag inte det. Bor i en del av huset nu, cirka 70 kvm. Förbrukar mellan 100-130 kwh per dygn. Mellan 0-+6c ute. Men mest blåsten som kyler huset rejält. Salen som är 44 kvm har aldrig varit uppvärmd förutom med kamin. Stod i princip tomt i ett år. Tidigare ägare har även eldat i två vedspisar, även med pellets i en kamin. Så kan inte veta. Men gammal gård i Skåne. Alla byggda på samma sätt. Så borde vara samma som andra vad nu det ärMen som sagt cirka 148 kvm på nedanvåning och ett rum på vinden som är cirka 20 kvm. Inget vattenburet på vinden eller salen. Eller i farstun och tvättstuga. Så behöver 11 vattenburna element till samt rördragning. 6 i salen, 2 på 2:a våningen och ett i farstun och 1 i tvättstuga, kanske 2 i tvättstugan.
Kan innebära ett byta av samtliga vattenradiatorer i ditt hus , en värmepump brukar hålla sig kring max 55-60 gr i värmevattnet (utan hjälp av elpatron)
