Hej !
Sitter och ska bestämma mig för vilket värmesystem jag ska installera i mitt hus.
Förutsättningarna är 1½plan, boyta på ungefär 90m2, huset är rätt så välisolerat.
Det är vattenburen golvvärme i hela huset.
Någon gång i framtiden kan det eventuellt bli en utbyggnad på ~60m2.
Min första tanke var, att sätta 3st 500L acctankar varav intergrerad 120liter varmvattentank samt solslinga i en av tankarna. Sedan sätta en billigare luft/vatten pump mot solslingan och ha en vattenmantlad kamin som ger ca 15kW mot vattnet. Sedan slutvärma tappvattnet med en genomströmningsvärmare.
Dock fick jag idag erbjudande om en CTC ecoheat jordvärme.
Hela anläggningen och slangen (400m) i backen för 65000kr.
Detta gällde i storleksordningen 7kw, tog jag 5kw så var det i runda slängar 5000kr mindre, samt 350m slang istället för 400m.
Saken är som så att jag vill fortfarande ha min vattenmantlade kamin, därför tänkte jag i banorna att sätta en jordvärmepump, sedan utöka vattenvolymen med hjälp av 2st slavtankar så jag får 1m3 mer vatten i systemet. Jag vill kunna elda under vintern som stöd, dock vill jag inte vara tvungen att elda. Vill helt enkelt att möjligheten ska finnas där.
Är jag ute och cyklar när jag vill utöka tankvolym så jag kan köra ved ?
Är jordvärme något att sattsa på, har "hört" från många att jordvärmen lakar ur marken under ett antal år så man tappar effekt så småningom, detta vettefan om det är folk som varit dumsnåla med slangen eller vad det beror på, det tillförs ju energi kontinuerligt.
Blir det sämre med tiden ?
Är det något annat man ska ta i åtanke ?
Tacksam för eventuell hjälp med mitt val !
gör ackumulatortanken till den centrala delen i ditt värmesystem.
VP, kamin, elpatron etc värmer tanken. Värme och VV utgår från tanken.
(Vissa VP-tillverkare vill gärna se sin VP som den centrala delen men det tycker jag är fel)
Du har frihet att göra ändringar i framtiden, är inte beroende av VP för fungerande värme och varmvatten...
Kör VV med slinga i toppen och gärna en slinga lägre som förvärmer.
Elpatron direkt under översta slingan.
Varmvattenberedning med slinga har längre hållbarhet än förrådsberedare. Samt tar mindre anspråk i höjdled, dvs du spar mer volym som du kan värma då du eldar ved.
Ha en teknik tank med allt lull-lull som du vill ha, och sedan parallellkopplas de andra tankarna mot denna.
Solslinga botten för kommande behov?
Nu är jag ingen VP-människa men har du möjlighet till jordvärme så är väl det bättre än luft, ta gärna till några meter extra slang, det kan inte kosta så mycket när grävaren ändå är där.
Som jag ser det ska du koppla som en vedpanneanläggning med enda tillägget av en VP som värmer tanken. Du bör ha en 4-vägs shunt för värmen, plockar billig värme under varmvattenberedningen och i sista hand dyr värme (elpatron) från toppen av tanken. VP går in under varmvattenberedaren. Finns massor att läsa om här på forumet.
