1 965 läst ·
5 svar
5 svar
Val av värmesystem
Är i stort sett novis på det här med värmesystem och val av sådana, men då vår äldre elpanna verkar ha gjort sitt behöver jag lite råd vid val av nytt värmesystem.
Ska försöka beskriva förutsättningar (hojta om jag missar väsentlig information):
- Har idag vattenburet värmesystem som värms av elpanna (elpannan ska bytas ut).
- Huset är ett enplans gavelkedjehus med kallvind (tegelhus) på 104 kvm från 1959 beläget i Malmö.
- Årsförbrukning idag ca 18 000 kwh, ingen möjlighet att koppla upp mot fjärrvärme.
- I bekantskapskrets finns rörläggare, elektriker med erfarenhet så tanken är att de kommer sköta det mesta av installationen.
- Det trixiga är att vi har planer på att bygga ut från 104 kvm idag till ca 160 kvm om några år. I dagsläget behöver jag alltså ingen jättegrunka som kan värma mycket yta men den värmelösning som installeras får gärna ha möjlighet att docka mot värmepump eller liknande framöver (eller redan idag).
- Övrigt som jag behöver informera om?
Tack på förhand för råd/tips!
/Daniel
/Daniel
Är det 18000kWh inklusive varmvatten i dagsläget så är det ju ingen större utrustning som krävs. Har ni någon eldstad i och med det tänkta tillbygget eller skall lösningen ta hela vämebehovet?
Alt 1: Elpanna från CTC, IVT eller Nibe förberedd för värmepump.
Fördel: låg investering [~20 kkr), kan kompletteras med luft/vattenvärmepump om energibehovet ökar.
Nackdel: Varje kw väme blir relativt dyr.
Alt 2: Accumulatortank med värmepatron dockad med liten värmepump.
Fördel: Låga driftskostnader.
Nackdel: Större inköpskostnadkostnad (~40 kkr) Om huset behöver mer värme och pumpen inte räcker till måste man köpa en större värmepump
Hej robsarve och tack för inlägg,
Stämmer att det är 18 000 kwh inkl varmvatten/hushållsel. Har ej eldstad i dagsläget (men inte helt omöjligt att en öppen spis installeras framöver) tanken som det ser ut idag är att den värmeinvestering som vi gör ska klara hela värmebehovet som mellan tummen och pekfingret hamnar på 25 000 kwh efter tillbygget.
Kan en CTC EcoEl elpanna med möjlighet till dockning EcoAir 105 i framtiden vara ett lämpligt val?
Alternativ 2 som du nämner ska också kollas upp då jag är dåligt insatt i vad accumulatortank innebär.
Hejsan!
Bor i lite fel ände(fast det är i mitten) för att kunna ge några tips på VVS-firmor i Skåne men här finns det CTC EcoEl http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=410
Kan ju iaf vara bra att ha något att jämföra med.
Har ett par funderingar till;
- Verkar som om varmvatten "räcker" till lite dåligt med EcoEl. Kan någon verifiera eller avfärda detta? Då jag har problem med ryggen brukar jag stå med varmt vatten 15 min i duschen på morgonen/kvällen. Hur är det att fylla ett normalstort badkar med varmvatten?
- Ser att värmebärarpump ingår som standard till 1550 modellen men ej till 1800. Vad innebär värmebärarpump?
- Har ringt runt lite och det bästa pris jag fått på EcoEl 1550 är 27 500:- inkl frakt. Är detta ett bra pris? Då vi eventuellt ska gå ihop och beställa 2 st har jag kollat ev rabatt men även där är lägsta priset 27 500:-/st
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
