5 504 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Väggmonterad volymkontroll
Hej tänkte kolla om det är någon är inne som vet om en grej jag hittat skulle passa mina önskemål.
Tanken är att jag ska installera sonos system hemma. Jag kommer att börja med en Sonos connect (ZP90) med en liten förstärkare till. Tanken är att denna sonos ska vara kopplad till högtalare i två stycken rum. Det jag vill göra att sätta en volymkontroll på väggen i varje rum. Min tanke är att jag på så sätt ska kunna köra ut musiken i båda rummen, men med hjälp av volymkontrollen kontrollera musiken i respektive rum. Alltså om jag bara vill lyssna i rum 1 så ska jag kunna dra ner volymen i rum 2 så att det blir tyst där.
Funkar denna länk till det?
http://shop.whd.de/whdip/products.jsf?lang=en&elementId=329977
Och hur är bäst att sätta den? Ska man sätta den på kabeln som går mellan sonos och förstärkare eller ska man sätta den på högtalarkabeln?
Den där är till för en särskild sorts högtalarsystem, som oftast används i offentliga miljöer. Du vill inte ha den tror jag.
Något här kanske passar?
http://www.monoprice.com/products/search.asp?keyword=speaker+volume+control
Man sätter dem på högtalarkabeln. Så att säga.
Jag köpte dessa för att styra volymen i de olika rumen, fördelen är att de är anpassade för vanliga apparatdosor.
/Erik
http://products.boschsecuritysystems.eu/en/EMEA/products/bxp/SKU19403563632990467211-CATMe83d8d1ac1fae4e588fb0bfcc430f476
/Erik
Precis vad jag letar efter. Vad kostade de pp ett ungefär? Hur kopplar man in de? Finns det någon begränsning i valet av högtalare och förstärkare? Kommer förmodligen använda en liten stereoförstärkare på max 2*50W
Anledningen är just att bara behöva ha en förstärkare och kunna ställa den på vinden. Och på så vis individuellt kunna justera volumen i ex två olika rum.phl skrev:
Har för övrigt fått tag på något som jag tror kan funka från elfa.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=30-320-18&toc=0&q=dämpsats
blir till å koppla in i den vanliga förstärkaren och testa
Jo den risken finns alltid. Men det kommer hamna på vinden eller på någon annan centralt belägen plats. Så drf vill jag ha separat volymkontroll just för att kunna individstyra volymen i olika rum..
· 865 inlägg
Lite tråkigt att dämpa ned en redan förstärkt signal. Normalt gör man det före förstärkaren. Som att köra mil med konstant tryck på broms och gas samtidigt (det blir varma bromsar, och även trimpoten kan bli varm). Nu är det väl inga jätte effekter vi talar om, men ändå. Du laborerar lite med konstgjorda impedanser och liknande. Inte positivt för ljudet.
Håller med, men ändå rätt standard när det kommer till multirumsljud.Per i Hamrånge skrev:Lite tråkigt att dämpa ned en redan förstärkt signal. Normalt gör man det före förstärkaren. Som att köra mil med konstant tryck på broms och gas samtidigt (det blir varma bromsar, och även trimpoten kan bli varm). Nu är det väl inga jätte effekter vi talar om, men ändå. Du laborerar lite med konstgjorda impedanser och liknande. Inte positivt för ljudet.
Det är väldigt smidigt att bara kunna vrida på en ratt i det rum man befinner sig då man vill justera volymen. Mycket smidigare än att hålla på och knappa på telefonen.
Det finns ju seriösa multiroomlösningar med kontrollpaneler i varje rum och olika ljudkällor till olika zoner, men då rullar tusenlapparna fort.
