2 528 läst ·
11 svar
11 svar
Väggbrickor FMM
Tänkte köpa FMM:s väggbrickor men får inte riktigt ihop vilka delar jag eg behöver
Förutom själva väggbricka så ska jag ha en ventil i vinkel. Går den på direkt? Eller krävs det ngt i mellan?
Ska användas till tvättställsblandare, wc, och till blandaren i tvättstugan.
Du behöver en klämring också. Kika i monteringsanvisningen.
Personligen tycker jag att Vatettes system är betydligt lättare och snyggare!
Ingen större skillnad. Klämring och stödhylsa (från FMM) ska vara med.
http://www.fmmattsson.dk/upload/66937/47327.pdf
En fråga i samma trakter...
Med en normal pexdragning upp från golv och sen väggbockfixtur känns det ju tvivelaktigt att använda en väggbricka stående då de ofta då har en skruv över och en under tex http://www.sigro.se/sv/fmm/fmm-ventilfaeste-pex-r15.php?group=prod_prod_grp-s1/728 undre skriven hamnar rimligtvis farligt nära alt i väggbockfixtur och rör.
Såg att vatettte runda var typgodkända med uponors combipex och ser bra hur men hur i helskotta har de lyckas få de att ligga på 500 pix styck!?! Guld?
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=bc167e841307fd8321b1401e3dafbe10
Om man nu är allergisk på att köra en väggbricka för ett rör stående, är orolig för att sätta undre skruven i röret, inte vill pröjsa 500 pix styck och det ska vara typgodkänt för combipex finns något alternativ?
162:-myrstack skrev:En fråga i samma trakter...
Med en normal pexdragning upp från golv och sen väggbockfixtur känns det ju tvivelaktigt att använda en väggbricka stående då de ofta då har en skruv över och en under tex [länk] undre skriven hamnar rimligtvis farligt nära alt i väggbockfixtur och rör.
[länk]
Man måste ju självklart observera djupet på skruven. Men själva bockfixturen bygger lite i böjen plus (oftast) dubbla skivor - OSB + gips - Sen kakel på det...
365:- va?
Plastvarianten verkar vara 200 pix dyrare än för koppar
http://www.vvsochbad.se/Massuppraet...berg-Vaeggbricka-fast-1-roer-Dy15-469046.html
Ändå så mycket billigare så jag slipper leta alternativ
I mitt fall är fixturen inmurad så det bygger motsvarande en gipsskiva tjockt. I och med att jag måste köra plugg så behöver jag nog ha 30mm skruv i väggen och när jag måttade lite på en lös fixtur kändes det som för små marginaler. Med plywood bakom en våtrumsskiva hade jag inte tvekat
krilleman_215 skrev:
Jag följde bara din tidigare länk, den hänvisar till koppar-varianten!myrstack skrev:365:- va?
[länk]
Ja den var dyrare. På jobbet betalat vi 228+moms.
