J
Jag har köpt en liten lägenhet på 37 kvm. Försöker få reda på om det är bärande väggar i den. Har varit i kontakt med snickare och inte fått klart svar. Stadsbyggnadskontoret säger att man ska se det på denna. Gör man det?
Det är en stor öppning i den ena väggen idag. Kan den då ändå delvis vara bärande?
Den andra väggen är mellan större rummet och kokvrån.
  • Ritning på datorskärm som visar planlösningen av en lägenhet, möjliga bärande väggar markerade.
  • Bild på ett rum i en lägenhet med en stor öppning i väggen, en stol och ett bord, och en stege med ljusslinga.
Man behöver se en vanlig planritning för att kunna orientera konstruktionsritningen. Sedan är det bra om man kan se hela konstruktionsritningen med alla fförklaringar.
J
Hej! Det är väldigt lite förklaringar. Jag har endast dessa ritningar. På den första ser det ut som väggen i överkant mot grannen är enda bärande väggen. Men jag är helt novis. Kan man se något mer av detta?
  • Del av en arkitektonisk ritning som visar planlösningen för en byggnad inklusive vardagsrum, kök, hall och badrum.
  • Skärmbild av dator som visar arkitektritningar med flera våningar och lägenhetsplaner.
  • Ritningar visas på en skärm som visar en planlösning av en byggnad med markerad bärande vägg och detaljer.
  • Byggnadsritningar som visar en planlösning med markerade bärande väggar och detaljerade anmärkningar.
  • Skärmbild av byggritningar som visas på en datorskärm, med fråga om bärighet i väggar.
J
Arkitektonisk ritning över en byggnads planlösning, med markerade avsnitt och måttangivelser.
Ser ju inte bärande ut om man tittar på din första bild i inlägg 1. Om du knackar på den, känns den inte väldigt "klen"?
I princip är bara väggar som är utritade på konstrktionsritningen (den första ritningen) bärande. Det betyder att de flesta mellanväggarna i din lägenhet inte är bärande. Det finns ett betydande antal stålbalkar i bjälklaget. Tyvärr är K-ritningen utskuren, lågupplöst och utan beteckningar vilket försvårar tolkningen. Huset är ritat av arkitekt Sven Wallander, HSBs grundare, 1930. Det måste väl vara K-märkt?
J
Hej! Vad snälla ni är som svarar. Huset är inte K-märkt men har någon betydelsefull markering. Andra i huset har öppningar och olika lösningar. Men jag vill ju inte chansa här, utan vara helt säker. Det är vägg 75 och 76 jag vill ta ner på bjälklagsritningen. Vägg 76 är delvis nedtagen redan. Vägg 75 är inte rörd ännu.
J
Det här kanske kan hjälpa. Det är de två med kryss jag vill ta bort.
  • Interiörbild med markerade pelare med kryss som föreslås för borttagning i en bostad.
Bärande väggar är gjorda i minst helstens tegel, 25 + cm tjocka. Väggar gjorda i plank eller 1/2-stens tegel är inte bärande.
J
tack snälla för att du rog dig tid att hjälpa mig
