Om man har 2 exakt likadana hus på ca 160kvmm, intill varandra i Skåne med samma isolering, samma , ja allt.
Vilket hus kommer att förbruka mindre el?
Det huset med FLVP eller med JordVärmePump?
Och vilken skillnad pratar vi om?
Lätt att Jordvärmen är billigare i drift.
Coop på FLVP är väl kanske 2,8
Markvärmen ligger väl strax under bergvärmen men en bra bit över 3
Hur mycket du tjänar beror på hur mycket du förbrukar.
Vad är en bra bit över 3?
3.5 eller 6?
3,5-4 skulle jag tro.
Jag skulle söga att du har samma cop på berg & ytjordvärme.
Maximala COP på en markvärmepump ligger ju nära 5
Årscop är ju beroende på hur mycke elpatronen går, o det är ju helt beroende på hur kraftig pump du köper.
Så om du vill så kan du få årscop på 4
en frånluftsvärmepump ger ju inte så hög effekt & komme att gå mycke på elpatron även i skåne, vlket drar ner årscop mycke, jag gissar att det hamnar nära 2 (typ 2,2 eller nått)
sen har vi hushåls el som kommer att vara sama för båda husen.
Hushåls el är 6000 kWh sägr vi
Husen drar sen 20 000kWh energi
Med COP på 2 bilr det 10 000kWh + 6000kWh = 16 000 kWh
Mot COP 4 = 5000 kWh + 6000 kWh = 9 000kWh
Har jag gissar någe såndär rätt?
jag räkna ut COP på min bergvärme (inklusive cirkulationspumparna för KB & VB) när det var -19 & jag fick det till COP 3,9
Har du inte missat en grej?
Hushålselen återvinns med FLVP. Då bör förbrukningen sjunka med motsvarande?
Hur ser investeringskostnaden ut då. Vem har räknat på den?
Båda alternativen med golvvärme?
En Nibe 750 mot markvärme?
Vad kostar Nibe 750 + montering mot
en markvärmepump + slang i marken + FTX + arbetet?
hushålselen är det inte som återvinns, det är ju den rumstempererande luften som flvp tar värme ur.
