Hej ny på forumet. Kan någon tala om vad detta är för koppling? sitter på ett 28 mm kopparrör för tappvatten. Ser ut som en pålödd ring och att röret konats före lödnigen (inne i ringen). Finns det någon modern motsvarighet att koppla ett nytt 28 mm Cu rör mot den befintliga gängan (vinkeln), vilken också är konad på insidan. Eller skall jag kapa en bit till vänster om muttern och göra en lödskarv mot det nya Cu röret?
Med vänlig hälsning.
Välkommen till forumet hempularn73!
Det är gamla Securex, inte Conex.
Dom enda nyproducerade prylarna till Securex (Vatette tillverkar) är till för 16 & 22mm.
Se sidan 22 & 23:
http://www.vatette.se/fileadmin/upload/microsites/vatette/Broschyrer/2016_VatetteKatalog.pdf
Så gör som redan nämnts, kapa bort och montera dit nya prylar!
Se sidan 22 & 23:
OK jag ger mig Securex med donet ska det vara , gjort ett par stycken men inte merkrilleman_215 skrev:
