Så jag klippte gräs nån timme ikväll, med min gamla traktorklippare. Plötsligt måste jag stanna för att plocka upp en leksak ur gräsmattan, så jag stannar, lägger ur växeln, kopplar ur aggregatet och kliver av. Precis när knivarna stannar hör jag ett litet pling. Lyfter på utkasttratten och får se det här. Notera bulten som ligger så prydligt intill kniven
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
ullberg
Verktygstokig
· 4 047 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 047 inlägg
Ser jag rätt i att skruven inte gått av utan lossat hel / skruvat ur sig själv? I så fall är väl tidpunkten den mest rimliga, dylika skruvar är gängade så att de dras åt av den ”normala” rotationsriktningen (oftast genom att vara vänstergängade men antar att man kunde ha omvänd rotation på kniven också) - och således är det just när aggregatet stängs av som skruven är benägen att skruva ur sig själv...
Sen kan man ju ändå undra hur vanligt detta är, gissar inte speciellt vanligt.
/U
/U
Jag slog för några år sedan gräs i ett reservat med Husqvarnas största gräsröjsåg och 350 mm treuddig klinga.
Rätt vad det var svishade det till mellan benen och motorn varvade till.
Då hade klingaxeln gått av, klingan kunde jag då ej hitta.
Denna hittades senare av en räfserska 20-25 meter bort.
Detta kändes som att det hade kunnat gått betydligt sämre än det gjorde.
