Jag ska koppla in ett element jag haft liggande, det satt en extra lång klämring i den, men behöver en till, har försökt Googla men hittar ingen. Vad kan den heta och var kan jag hitta den 😅
Är det där en adapter mellan olika dimensioner för att sätta ett mindre rör i en större koppling?
Aha, så kan det vara, att jag inte tänkte på det! Den går på ett 15mm rör men kan vara adapter för 16mm 👍👍H HenrikHuslöse skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 534 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 534 inlägg
Den vänstra ser rätt ut för detta och den högra ser ut som en vanlig klämring som av någon mystisk anledning hamnat där?
Jag tror verkligen inte du ska använda båda..
https://www.ahlsell.se/products/var...ompaktradiatorer/tillbehor-radiatorer/1840027
Här är dom.
Här är dom.
Nä precis, jag satte bara på en vanlig klämring 15mm för se skillnaden, tack för länken! Där har vi den 😃Rickard. skrev:
