Behöver hjälp med vad detta är för dosa som sitter i vårt hus byggt 1978... förstår att det förmodligen har med värme att göra, men frågan är om jag kan ta bort bara dosan utan något att vidröra något annat? Den gamla oljepannan är utbytt mot luft/vatten 2015..
  • Gamla dosa med tidsur och temperaturställning för uppvärmningssystem, monterad på vägg.
  • Gammal termostat med ratt och justerbara temperaturknappar på en husvägg, från en bostad byggd 1978.
Den är för tariffstyrning till en gammal panna. Man behöver mäta upp att det inte ligger spänning på ledningarna inuti innan man tar bort den.
Marrenk
Ur och inställningar för nattsäkning av temp.
Låter som den inte gör någon nytta längre.
Marrenk
Tack för snabb hjälp!
harry73
Det verkar vara ett tidur där man ställer in när man har nattemperaturen (blåa knappen) och dagtemperaturen (röda knappen)
Funkar de fortfarande? Eller har värmepumpen sin egen termostat?
Du vrider unt uret så det knäpper vid en röd ryttare, sen plockar du bort alla ryttare ställer den blå på helt minusn. så fungerar rumsgivaren som den ska för jämn temp i huset 24/7 . Undrar om du inte har en låda ( röd med glasklart lock)och namn någonting som 410
