Rensar i rabatten utanför huset och stöter plötsligt på nåt hårt, ett brunnslock under ogräset. Vad är det för sorts brunn? Den är ganska djup och det är vatten längst ner.
Den låg alltså gömd i rabatten under 5 cm jord. Är det ok att ha det så eller borde den ligga fritt och synligt med kanske en blomkruka på?
Huset är från -59 och jag hittar ingen information om avlopp eller dränering nånstans.
Står det vatten längst ner i den är det troligtvis en sandfångsbrunn som är till din dränering runt huset.T Trrttsch skrev:Rensar i rabatten utanför huset och stöter plötsligt på nåt hårt, ett brunnslock under ogräset. Vad är det för sorts brunn? Den är ganska djup och det är vatten längst ner.
[bild] [bild]
Brunnen är en viktig del i husets dräneringssystem. Vattnet du ser i den vill du inte ska stiga för högt då det kan ge fuktskador i grunden. Speciellt om huset har källare. Jag skulle gärna ha brunnen lätt åtkomlig för att kunna kolla den emellanåt, och kunna rensa vid behov. Tycker jag personligen är viktigare än att ha snygga rabatter. Framför allt kan det spara MYCKET pengar.
Huset har inte källare men det är stundtals väldigt blött i trädgården så fungerande dränering är nog viktigt. Jag har nu tjuvkikat på grannarna som har likadana hus och de flesta har lite småblommor där men jag tror jag ska ställa en blomkruka på den. Problem bara att den ligger under marknivå men får väl göra en liten grop runt den så det inte ramlar jord i brunnen när man lyfter på locket.
Den övre delen lutar lite och det är en liten glipa i skarven. Borde jag försöka räta upp det?
