Någon som har något bra förslag på vacuumtank i plast?
Jag har en gammal elektrisk vacuumpump som jag tänkt använda att suga ur oljor ur olika fordon men behöver ett uppsamlingskärl...helst något halvt genomskinligt...
Inte genomskinligt men jag satte ihop en av 30 cm 110 mm avloppsrör med muff och lock i båda ändorna. Som nipplar var det slangansluningar med yttergänga, lite epd-gummi som isolering och passande hylsa på insidan.
En avlagd 6kg pulversläckare klarar undertrycket och sätter du dit 2 nipplar uppe & nere med en transparent slang mellan så ser du nivån. Om din vacuumpump kan blåsa med en port så kan du också tömma den på olja.
