Planerar att bygga uterum med färdig limträstomme, men funderar hur man förankrar stolparna i trallen el regelverket bäst.
Är det bra att ställa ovanpå trallen (bärlinor förstärkt under)? Hur gör ni andra?
Skråskruvar man? Räcker det, och vilken skruvdimension är lämplig? Hur många skruvar?
Skruven kommer ju bara fästa i trallen om man inte lyckas pricka regeln under.
Innersta stolparna går ju att fästa emot fasadpanelen också.
Hur säkerställer man att ändträ på stolpe då inte suger vatten om den står på trallen, ska man lägga nåt emellan typ syllpapp (räcker det)? Nån plastdistans kanske, men vad?
Tips på lösningar el bilder skulle va kanon, har svårt o hitta info på nätet... tack på förhand!
Skråskruvade med 4 skruv. Lade pallningsbrickor mellan trall och stolpe.
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/armering/pallningsbricka-p21507
Problemet är att skenorna till skjutdörrarna är ca 110 mm breda, och på undersidan sitter flänsar som blir svåra att ställa på en bärlina som är 45mm bred. Då skulle man i princip behöva 3 reglar ihopsatta på bredden för att få en lösning som funkar. Därav tanken att ställa hela uterummet ovanpå trallen.
Stolparna skulle man kunna beställa Längre o få i egen plint alt på bärlinan, men själva dörrarna ser jag ingen annan lösning på än att ställa ovanpå trallen.
Det bästa skulle varit en gjuten platta men det är inte aktuellt
Funderar på om man skulle kunna göra en lösning med regelkonstryktion som ett ”T”.
Se handritad skiss:
Det som jag försökte rita längst upp är spårprofilen för dörrarna.
120x45 regel sitter i plint.
145x45 regeln skruvas ihop med den stående regeln.
Se handritad skiss:
Här är en tråd som kanske kan hjälpa?
https://www.byggahus.se/forum/threads/faesta-willab-uterum-pa-befintlig-trall.196572/
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 086 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 086 inlägg
Tänk på var vattnet tar vägen. I din skiss står skenan i ett dike.
Jag tycker det verkar dumt att bygga ovanpå befintlig trall med tanke på att vatten kan blåsa i in under glaspartierna. Om man skruvar bort trallen och bygger nytt golv eller trall kan man förhindra det och framtidssäkra för isolerat golv.
Ja det måste ändras på, vattnet måste kunna rinna ner under.S sinuslinus skrev:Tänk på var vattnet tar vägen. I din skiss står skenan i ett dike.
Självklart ska stolparna ha en egen plint med plastbricka under, det är ju rätt mycket tryck som kommer på den punkten (tänk snö vintertid). Vill man kan man även låta stolparna stå och dra i träskydd den nedersta decimetern så är det ännu ett skydd.
Självklart ska skenorna stå på trallen, även här med (tunna) plastbrickor eller annan icke fuktbindande material under med "plåttröskel" på utsidan och en liten smyglist på insidan. Så ventilerar det även under skenan.
//MrS
//MrS
Fånderar på exakt samma sak. Själv lutar det åt att sätta trippla reglar... och sedan sätta skena och stolpar på denna. Trall på insidan fram till skenan som då kommer uppfattas som nedsänkt 28mm,
På utsidan sätter ja trall i nivå med skenans underkant Hur ändträt på stolpen ska bli skyddad ser ja ju dock inte. Plåt beklädnad runt om i nederkant är ja inne på, å så salar man på stolparna utanpå det.
