mrjim
Har på tomten en spolbrunn/tillsynsbrunn Uponor L-63 med rund brunn. Nu vill jag höja marken runt omkring den mer än vad den går att dra upp, den har en viss möjlighet att teleskopera.
Är det någon som vet om det går att byta ut röret under brunnslocket och var man hittar det? Skulle behöva ett som kanske är 50 cm längre.
K
Är det inte bara att sätta en muff och ett längre rör?
Edit. eller bara köpa ett längre rör. Hör med din återförsäljare!
mrjim
Det var just det. Jag har pratat med Ahlsell, men de var inte speciellt intresserade att prata med privatpersoner då de ändå inte säljer till dessa. Har sökt på nätet, men hittar inga förlängningsrör till denna spolbrunn.
Krilleman
M
Dålig idé att förlänga teleskopbetäckningen. Vill man i framtiden lyfta den så kommer den lossna från skarven.
Köp istället en 200mm skarvmuff och 200mm rör, schakta fram stigarröret och förläng det upp från spolbrunnen.
Krilleman
Det går ju alltid att dra i några rostfria skruvar!
Visst kan man göra som du skriver, men det blir ett mycket mer komplicerat ingrepp!
mrjim
Stigarröret är nästan framme så det är en bra idé. Är det någon som vet var man privatperson kan köpa dessa grejer? Nätbutik?
Krilleman
Toppen att stiggarröret nästan framme! :thumbup:
1meter 200mm rör med muff har RSK: 2350429
2meter 200mm rör med muff har RSK: 2350221
Kan tas hem av vilken rörmokare/internetbutik som helst!
Muffen kan du ju skjuta på "uppochner" så slipper du köpa en lös muff!
mrjim
