Nu är det dags att slänga Arlo långt åt h-lvete och skaffa någonting som är stabilt och driftsäkert. Då jag redan kör Ubiquitis router så är UniFi Protect väldigt intressant.
Planen är att bland annat sätta kameror i takfoten, där de sitter någorlunda skyddade från väder och vind. Jag tycker dock inte att deras Bullet är särskilt iögonfallande, inte Dome heller egentligen. Dome är bättre men verkar ju dras av en rad problem nattetid med att kupan immar igen och IR reflekteras tillbaka in i linsen.
Då återstår egentligen bara Bullet-varianten och då är det Generation 4 som gäller iom AI som känner igen människor och fordon.
Är det någon här som kör UniFi Protect och vill dela med sig av lite erfarenheter av framförallt Dome, Bullet G4, G4 Pro? Någon som har installerat dem i tak eller takfot skulle vara mycket lärorikt
Ha det gott!
Ha det gott!
Jag kör Protect. Tycker systemet funkar bra och det är aldrig några problem med det. Har 4 st G3 bullet och 4 st G4 PRO. Tyckte inte heller de smälter in så där jättebra i huset så jag målade kamerorna svarta (då huset är svart). Ett par av kamerorna sitter på gavelspetsen utan skydd av tak. Inga problem än efter ca 2 år.
Jag hade velat ha något i stuk med Axis dome-kameror. En rund boll bara, inga mer krusiduller. Synd att Ubiquiti inte tillverkar sådana.A andymannen skrev:Jag kör Protect. Tycker systemet funkar bra och det är aldrig några problem med det. Har 4 st G3 bullet och 4 st G4 PRO. Tyckte inte heller de smälter in så där jättebra i huset så jag målade kamerorna svarta (då huset är svart). Ett par av kamerorna sitter på gavelspetsen utan skydd av tak. Inga problem än efter ca 2 år.
Smart att måla dom svarta! Dock så har jag ett vitt hus så det ska jag absolut inte göra
Dåså. Då är det bara beslutsångesten mellan G4 Bullet och G4 Pro kvar. Till priset av en pro får jag ju nästan 3 bullet. Är det ett överpris på pro, eller är de väl värd sitt pris, anser du?
Bildkvaliteten i g4 är helt överlägsen. Framför allt när det är mörkt ute, sen får du ju ai i g4 med. Skillnaden mellan g4 och g4 PRO har jag ingen koll på förutom zoomen. UniFi har ju också en ”bollaktig”, AI 360 heter den. Det ända som är tråkigt är att den är slut hela tiden.
Ja att det blir G4 är det inget snack om, och egentligen enbart pga AI. Då slipper man notiser när det blåser på en buskeA andymannen skrev:
Jag har faktiskt sett den där 360 men den verkar vara i early access och som du säger slut hela tiden. I dess manual står det att man ska ha fritt 1,5 meter åt alla håll från den, och jag gissar att det är för att IR annars studsar och träffar linsen.. så den blir nog ingen höjdare att montera i en takfot, tyvärr.
Hej. Har också protect.J Jodåsatteh skrev:Ja att det blir G4 är det inget snack om, och egentligen enbart pga AI. Då slipper man notiser när det blåser på en buske
Bra system. Har 5 st G3 pro. 3 st G4 pro en G3 dome samt en 360 a1 dome.
Satsa på G4 pro och glöm tanken att använda infra ljuset. Spindlarna bygger då nät för att fånga insekter G4 Pro Har bra nattsende
Mvh
Tony
Hej! Grymt, tack för svarT Turbin skrev:
Jag har inga bullet men det har min granne så lite har vi jämfört. (G3bullet samt G4 bullet)
Min starka rekomendation är att köra på G4 Pro och stänga av Infraljuset.
Jag använder gatlamporna samt där jag har belysning. Funkar bra för mej.
Har också målat några kameror helt svarta för att döjla dem lite.
Ett antal sitter helt utsatt för väder och vind och andra sitter lite skyddade.
Glöm dock inte bort att om då sätter upp för många kameror så måste du gå över till en NVR lösning.
Jag är på gränsen nu för min UDM klagar lite.
Dock är G4 Pro dyr. Håller med om detta.
MVH
Tony
MVH
Tony
Okej, jag förstår. Jag har dammsugit hela nätet idag efter en jämförelse mellan G4 bullet och G4 pro i mörker utan IR påslaget. Verkar vara svårt att hitta en sådan jämförelse.T Turbin skrev:Hej,
MVH
Tony
Det är just priset som tar emot på Pro. För priset av en sådan för jag nästan tre stycken Bullet.. Pengarna finns, men inte i sådan omfattning att jag lägger dom på något överprisat skräp.
Jag får leta vidare efter en sådan jämförelse. Tack för alla dina svar!
Du kan ju alltid köpa en av varje å testa själv. Sälj den du inte vill ha. Det är ju bra andrahandsvärde på grejerna. Mina g4 funkar ypperligt med ir avstängt. De får hjälp av gatulampor mm.
Det har du rätt i. Kanske tom öppet köp hos Ubiquiti Store, det skall kollas upp. Tack igenA andymannen skrev:
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 195 inlägg
Nu är jag kansle lite ute och ”cyklar”. Men jag behöver lite hjälp. Någon kanske kan tipsa mig om en mer dedikerad tråd för ämnet.
Jag har i alla fall ett system med unifi router och kameror. Närmare bestämt en security gateway och en cloud key gen 2 plus samt några g3 kameror. Helt plötsligt så kommer jag inte åt systemet med appen varken när jag är på plats på samma nätverk eller på ”avstånd”. Någon som har ett tips?
Andra frågan. Måste man ha en cloud key för att köra kameror om man vill kunna spela in? Fundera på att köpa några kameror hem också, men där har jag bara en USG och ingen cloud key.
Tycker det är lite svårt att hänga med hur detta system fungerar beroende på vad man har för delar, hur man sätter upp allt osv. Men det har tills nu funkat bra och klanderfritt.
Lite hjälp vore snällt. Tar gärna emot tips på en mer dedikerad tråd om det finns. Trevlig kväll.
Det hände mig också i förra veckan. För mig var det hårddisken som sagt upp sig. Tog ut den gamla, satte i en ny och några minuter senare fungerade allt som vanligt.J jockelindstrom skrev:Nu är jag kansle lite ute och ”cyklar”. Men jag behöver lite hjälp. Någon kanske kan tipsa mig om en mer dedikerad tråd för ämnet.
Du måste ha någon typ av enhet som kör Unifi protect, det går att göra på Cloud key gen2+, Unifi dream router, Unifi dreammachine pro/SE, Unifi NVR och Unifi NVR PRO. Vilken enhet som är bäst beror på vad man har för krav och hur många kameror man ska ha. På UniFi Capacity Calculator - Ubiquiti kan du se mer om vad de olika enheterna har för kapacitet.J jockelindstrom skrev:Nu är jag kansle lite ute och ”cyklar”. Men jag behöver lite hjälp. Någon kanske kan tipsa mig om en mer dedikerad tråd för ämnet.
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 195 inlägg
