2 879 läst ·
6 svar
6 svar
Udda fiberpackning sökes
Ska återmontera gamla enrörs element i dagarna. Såg att jag behöver byta packningar på anslutningen till golvröret. Den är en udda sort med en avgränsare i mitten (eftersom stigaren är tvådelad på enrörssystem).
Var kan man hitta sådan? MMA verkar inte ha den i produktlistan, även om de har termostater som passar...
Momentum kanske.
Ska vara ~24mm diameter
http://irc.skanelan.net/fiberpackning.png
Momentum kanske.
MMA har en packning som kallas "delad" och heter 480 63 56 i RSK-nummer. Finns inte med på bild på MMA´s hemsida, men finns på bild i Dahls katalog, det är nog det du söker. Bör vilken rörpulare som helst kunna ta hem...
Tyvärr så är MMAs packning gjord för de grova rören i golvet och inte för ventilpackningen.
Så jag gjorde egna av packningspapper 1mm, fungerar än sålänge fint.
Lagom tills att jag gjort egna och monterat dom, hittade jag Lenhovda Radiatorfabrik, som såklart säljer rätt sort... :/
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/display_sub.asp?apid=26
Dom säljer även andra kopplingsdetaljer till gamla enrör system.
//Erik
//Erik
Är det Danfoss termostater på elementet? Jag hade samma problem för några år sedan och ringde till "generalagent/huvudkontoret" och fick ett gäng packningar gratis i posten några dagar senare. Låter som om det var samma typ av packning som du har.
