3 903 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
TV i badrummet?
Avdelningen för I-landsproblem har fått in en frågeställning angående TV i badrummet. Vad bör man tänka på, om det är möjligt öht.? (Förutom att inte doppa fjärrkontrollen i badet
Kjell G
Kjell G
Kondensen kommer ju mest när ytan är kallare än luften i övrigt i rummet, men TVn borde ju i det fallet värma glasskivan och avvärja kondensen. Däremot så kanske man måste tänka på ventilationen lite om man bygger in den, det får ju inte bli för varmt där.
På nåt sätt ska det in en TV (tror jag) Tänkter ev ta ner innertaket för att lösa kabeldragning och kanske bygga in TVn i väggen med åtkomst från hallen. Förutsatt att det går att få till på ett snyggt sätt. Får återkomma med resultat.
Kondensen är i nuläget inget problem, badvattnet på knappt 40 grader och duschen fungerar inte
Kjell G
Kjell G
Jo, men du har väl knappast nån uppvärming av din duschkabin som skulle kunna förhindra kondensen, eller hur? Konsekvensen är att dushckabinen är klart kallare än ångan från duschen (om du inte duschar väldigt, väldigt länge och även kabinens glasdörr hinner gå upp i temperatur).Troberg skrev:
Har sett det där fungera i praktiken, har bott i hotellrum där man har haft eluppvärming av spegeln för att förhindra kondens.
Fast grejen är att temperaturerna kommer att variera. När du stänger TVn så kallnar rutan, och då får du kondens. Temperatursvängningar skapar kondens, titta bara på dagg.
är ni varberg så gör ett besök hos davids tv dom har en trevlig utställning där..eller kolla på http://www.davidsradio.se/ gå in på intelligenta hem där så kan se lite hur det ser ut
dom har ett badrum med tv i spegeln,i väggen i duschen, till och med i golvet framför toastolen ..ett måste ju ler....
