Kalleman skrev:
Det kan inte vara ett jordpackningsproblem? Då får man ofta växter som inte växer och tynar bort efter några säsonger.
Den tanken hade jag också - samtidigt som jag tycker att effekten verkar komma lite för tidigt eftersom jag förmodar att plantorna ändå fått några 'hål' att växa i.
Kompakteringsproblem är väldigt vanliga vid nybyggen då tomten så lätt förstörs av alla stora byggmaskiner. Är det så att Peppes_Bodega kan ha detta problem är det enda man kan göra (för att verkligen få det där insynsskyddet mot vägen som han antagligen eftertraktar) är att gräva upp rubbet, luckra jorden rejält och plantera om. Isåfall skulle jag väntat till våren med att göra detta.
Peppes_Bodega skrev:
Ska man lägga hönsgödslet ovanpå eller mylla ner lite i den befintliga jorden?
Får väl byta ut ett par thujor och tänka på de kloka råd man fått.Kan man plantera ett par nu eller ska man vänta tills i vår?
Du kan mkt väl byta ut de som ser döda ut nu, då kanske du kan se om du har det problem som de andra pratar om "packad jord"...
Är de bara gula skulle jag nog chansa å gödsla upp till våren och se. Våra tog sig inom några veckor faktiskt, att man såg de började bli grönare. Har de inte grönskat säg fam till maj-juni förutsatt du gödslade i april-maj så skulle jag byta de som då fortfarande ser dåliga ut i juni. Problemet blir ju då oftast att man får vattna noga över sommaren.
Vad det gäller hönsgödsel brukar jag bara strö ut det runt fötterna ca 2 dl per planta. Kan man mylla ner det är det ju bra men oftast orkar inte jag det på 150 st....
I
har tillgång till hästskit, kan man ha det som gödsel? Ska det förmultna något eller är det bara att ta direkt fån stallet o strö ut?
Hästgödsel är bra också, men måste bränna ett år minst. Sedan kan man blanda ner det i jorden.
Vi grävde ett helt dike och planterade thujorna i.Vi har inte kört maskiner o.dyl efter vi planterat växterna.
Ska man sätta nya nu eller ska man vänta till ivår och se hur många som behöver bytas då?
Och som någon sa:Visst vill vi ha ett så högt insynsskydd som möjligt mot nästa tomt/vägen nedanför.
Tack alla ni för bra svar!
Jorden kan ha varit packad sedan tidigare så det behöver inte vara ni som är skyldiga till detta. Packningen kan gå djupt och brett i jorden och ett grävt dike i packad jord blir som en stor kruka helt enkelt.
Det hela kan också vara dålig kvalitet eller skador från transporter och likande som gjort att plantorna varit i dålig kondition från början.
Peterltj
Jag tycker att det ser ut som om tujorna står nära en slänt. Om det är så, så skulle det kunna vara både torka och näringsbrist.
Tveksamt - men kolla din närmaste plantskola. Normalt säger man zon 4 men har du en mild 5:a kan det gå.
S
Med förvåning har jag tagit del av era svar och saknar det enklaste och billigaste sättet att ge thuja det den behöver, nämligen "gräsmatteklipp"
Varje vecka som jag klipper gräsmattan, lägger jag på lite klipp runt
"fötterna" på thujan. Det ger näring och behåller fukten i jorden, så att den inte torkar ut. I år har jag 20 cm skott på min häcktopp.
hälsningar segloragubben
