J jocke1001 #1 Medlem · Skåne · 1 inlägg 12 nov 2008 10:27 jocke1001 Medlem Skåne 1 inlägg 12 nov 2008 10:27 #1 Måste tömma pannan på vatten så att jag kan fylla på luft i mitt tryckexpansionskärl. Hur går jag till väga?
F Frasse fräs #2 Medlem · v.götland · 35 inlägg 12 nov 2008 16:41 Frasse fräs Medlem v.götland 35 inlägg 12 nov 2008 16:41 #2 Får man fråga varför du behöver fylla på mer luft i expansionskärlet?
M mikaelbe #3 Medlem · 711 inlägg 12 nov 2008 19:04 mikaelbe Medlem 711 inlägg 12 nov 2008 19:04 #3 Ja, egentligen måste du tömma pannan för att kunna fylla på luft. Detta därför att man bör mäta upp att man får rätt tryck på luftsidan och det blir inte rätt om man har tryck från vattensidan.
7 79:an #4 Medlem · Dalarnas · 507 inlägg 12 nov 2008 20:57 79:an Medlem Dalarnas 507 inlägg 12 nov 2008 20:57 #4 jocke1001 skrev: Måste tömma pannan på vatten så att jag kan fylla på luft i mitt tryckexpansionskärl. Hur går jag till väga? När ändå systemet är tomt så passa på att såtta dit en kulventil innan expkärlet, ifall att du skall byta kärlet eller liknande i framtiden.
M mikaelbe #5 Medlem · 711 inlägg 13 nov 2008 10:36 mikaelbe Medlem 711 inlägg 13 nov 2008 10:36 #5 Missuppfattade originalfrågan. Det borde finnas nån avtappningskran långt ner på pannan som du öppnar.
