Hur kollar man om cirkulationspumpen har gått? det låter lite surr av den men väldigt lite man måste lägga örat intill för o höra det. Förr låt den mycket mer. Det är en wilo pump som används till en golvvärme slinga på badrummet. Röret dit är varmt fram till pumpen sen är det kallt, hela slingan är kall.
/Abel
Om den har fastnat efter en längre tids stillestånd så kan du pröva att lossa något varv på centrumskruven, dra sedan åt igen. Fungerade på vår cirkulationspump för sex år sedan och den snurrar än :-)
...och funkar inte det kan du skruva ur "centrumskruven" och stoppa in en liten skruvmejsel ed, då känner du om den snurrar... gör den inte det så knackar du lite lätt på skruvmejseln med en hammare så kanske "rotorn" lossnar och börjar snurra...
Är ingen centrum skruv på min. Den heter wilo star z15. Men jag tog av kåpan och knackade lite men en mejsel och då började de låta i den igen. Med ett lite smattrande ljud. Ska kolla sen om de blir varmt.
Mvh abel
Storej
Tack, denna tråden hjälpte mig ! Fick igång min cirkulationspump tack vare er. Nu ja slapp ringa in en rörmokare :thumbup:
