Hej, cirkulationspumpen till värmegolvet läcker och tänker köpa ny. Den gamla en grundfos enl bild.
Huset är från -91 och värmen kommer från en nyare luft/vatten värmepump. Värmen från värmepump når det cirkulerande vattnet i golvet via en värmeväxlare. Cirkulationspumpen går på konstant högt flöde.
Vad ska man byta till?
Personligen känner jag att låg driftskostnad och hållbarhet är bättre än tekniska finesser, men jag kan ha fel?
Tacksam hjälp
Var läcker det?
Det finns ingen naturlig förklaring då den pumpen är tät åt alla håll.
Protte
Pumpens hölje består av två delar, en "främre" och en "bakre" del. Hopskruvade med insexskruvar. Det sipprar vatten droppvis ur denna skarv på höger sida (sett framifrån som bilden) långt ned.
Kanske kan räcka att bara dra åt skruvarna lite grann om inte impellern börjar ta i pumphuset? Annars kan det gå att beställa den stora tätningsringen och byta bara den.
"Stora tätningsringen", är det som en packning mellan ytterhöljets 2 delar?
Ja precis. Den ganska grov och därför finns det visst flex mellan motordelen och pumphuset. Drar man åt för hårt kan dock impellern börja skava i pumphuset och det hörs ett litet "skrap-ljud".
Ok, men om det inte funkar. Köpa ny grundfos? alpha? Alpha2?
Alpha2 verkar ju väldigt fin med bra finesser som kapacitetsstyrning.
