1 215 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Trasig begränssningsslinga
Jahapp. Då blinkade laddaren blått. Inget brott på slingan som jag kan se. Det är en Huskvarna så den har guideslinga.
Köpte en tongenerator som ger ton över hela slingan.
Jag mätte med multimeter över hela slingan, närmare 40 ohm. Mätte sedan höger sida gräsmatta genom att mäta resistensen guide - höger. 40 ohm.
Guide - vänster 2 ohm.
Men jag hittar inte någon skada. Går det att närmare felsöka eller är det bara att byta ena halvan av slingan?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Gräv fram tråden på mitten av den dåliga biten, stick en nål i tråden och mät från den.
Den bit som mäter för högt, sätt en nål på mitten där också, osv.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Du behöver en lång förlängningstråd till mätinstrumentet.
Protte
Protte
