Ska renovera vår trapp och började med bortskrapande av gammal färg. Trappan ser jättefint ut i träet på sidorna men när jag kom till själv trappstegen upptäcker jag detta? vet inte alls vad jag ska göra nu förra ägarna har bara kladdat på färg i flera lager över.
Det absolut mest effektiva verktyget är en lackfräs. Den är otroligt effektiv, men den kräver övning om du vill få ett fint resultat. Annars finns det mer klassiska sätt till exempel speedheater och skrapa.J Jenniejjj skrev:
Produkter som diskuteras: "speedheater"
Färgborttagare från Speedheater
Färgborttagarna från Speedheater mjukar upp färg, lack och kitt med infraröd värme så att det går att skrapa bort. Här finns Cobra, Rapid Slim och Standard för fönster, fasader, möbler och snickerier. Cobra finns också i ett
Vad är ditt mål med trappan. Har du höga estetiska krav eller är det bara att den ska fungera? Det finns mängder av sätt att göra om trappan men svårt att ge dig råd då vi inte vet bakgrunden och din målbild.J Jenniejjj skrev:
Edit: Här är lite exempel på hur du kan göra https://www.byggahus.se/forum/threa...ndra-verktyg-foer-renovering-av-tappa.200513/
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 082 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 082 inlägg
Trä är inte nödvändigtvis murket för att det är mörkt. Gissningsvis är trappan oljad sedan tidigare, därav den mörka tonen.
Om det är murket så är det ruttet och mjukt.
det kan räcka med att slipa träet för att få fram ljusare toner men trä gulnar ofta när det lämnas obehandlat.
Bets eller vax är därför populära sätt att skapa en hållbar nyans.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 208 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 208 inlägg
Det ser ut som planstegen har yta av masonit. Man ser konturen av av trappnos i massivträ.
Det syns tydligare på bilden i din gamla tråd:
Få bort färg från trappa? https://www.byggahus.se/forum/threads/fa-bort-faerg-fran-trappa.347545/
Du får bita i det sura äpplet och ändra plan och måla trappan igen. Om färgen inte sitter bra måste den skrapas och slipas bort. Lackfräs är effektivt men var försiktig så du inte tar för mycket.
A Andreas_jti skrev:
Jag har ju ganska höga krav därför jag vill göra om den för gillar inte när det är så många lager färg.
Önskan va ju som sista bilden. Fick en bättre bild nu i dagsljus på trappen. Känns som ett stort jobba att göra nya trappsteg?
den tråden hade jag glömt. Kommit massa annat mellanS sinuslinus skrev:Det ser ut som planstegen har yta av masonit. Man ser konturen av av trappnos i massivträ.
Få bort färg från trappa? [länk]
Men ja använde värmepistol och då lossnade det lite mer av stegen när det blev varmt men det tycks ha blivit hårt igen.
