800 läst ·
8 svar
800 läst
8 svar
Trappkontakter idag
Ska riva ut hela övervåningen och det ska bland annat dras ny el.
Om man vill tända och släcka hallen på långa avstånd ifrån varandra så kan man ju idag välja trådlösa grejer men anses det vara en lathetsvariant när man gör nytt? Blir ju ett jäkla dragande av slang och kabel annars eftersom jag vill tända och släcka samma lampor på typ var sin sida av huset...
Ska du göra om elinstallationen är väl en traditionell lösning att föredra.
Trådlösa grejor får ses som en kompromiss.
Låter lite skumt att du ska ha en trappkoppling på var sin sida av huset. Det normala är väl att det används just i trappor/korridor och rum.
Moderator
· 58 260 inlägg
Som sagt jag ser inte riktigt problemet. Även om du har en lång korridor, så lär det väl vara relativt nära från någon av lamporna som skall tändas till en plats där du har en brytare? Det finns ju inte så mycket vits med att ha en brytare som kan släcka en lampa 25m bort. Om du ändå skall ha rör till lampan, så blir det ju rätt lite extra avstånd till brytaren.
Nja ja har inte helt klart för mig än men jag kommer ha en ganska stor hall på övervåningen mitt i huset som knyter ihop "ändarna" vill ju kunna tända och släcka hela hallen dels från trappan och dels från sovrummet i andra ändan
Problem är väll att ta i, klurar lite bara. Drar man kabel så låser man sig till vart allt ska sitta. Trådlöst så kan man bo in sig lite och se vad som passar bäst. MEN jag lyssnar på vad ni säger och ser till att dra traditionellt
Moderator
· 58 260 inlägg
Det låter som en normal traditionell lösning. Finns ingen anledning att börja med trådlöst för det. Det är i så fall om man försent upptäcker att det behövs en ytterligqare position för en brytare, när väggarna är stängda och tapetserade med butikens dyraste tapet.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Jag har trapp + hall och 5 olika ställen där man kan tända och släcka.
2 trapp och 3 korskopplare.
En brytare vid varje dörr och en längst ner i trappen.
Dörrar flyttar man inte så ofta och då får man väl ta brytaren med sig.
Protte
Protte
Om man använder en dospuck så kan man ha hur många återfjädrande brytare parallellt att tända/ släcka/dimma med. Det går åt en signalkabel bara.
