Japanska badkar är ofta gjorda i hinoki eller japansk ädelcypress som är motståndskraftigt mot röta (och luktar gott!).
Som Lilllen säger så badar man inte riktigt på samma sätt i Japan. Man ska vara ren innan man sätter sig in badet, ingen tvål i vattnet. Badet är för uppvärmning och avslappning, inte tvagning. Vattnet kan därmed användas av flera personer i rad!
Man tömmer och torkar ut badkaret, men det får inte vara för torrt i rummet för då kan träet spricka när det stått oanvänt för länge...
Utan att veta, så gissar jag att hinoki är dyrt
Lite fördröjning i bygget. Men har fräst ut spår och ska limma samt skruva ihop de båda kortsidorna med långsidorna och därefter botten.
Frågan är vilken ordning jag gör detta i. Jag resonerar att bäst vore att borra och skruva när bitarna sitter på plats och limmet ännu inte är härdat. Det sätter naturligtvis lite press på att få det färdigt fort, innan limmet hinner torka. Eller finns det någon bättre metod som kräver mindre stress?
För press till limning tänkte jag använda spännband och två längre skruvtvingar. Klarar jag mig på detta eller bör jag också skaffa limknektar, vad är egentligen skillnaden på tvingar och knektar?
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Några spännband borde räcka, viktigt dock att du håller koll på diagonalmåtten och justerar så att den inte blir skev. Limma och spänn, skruva sen och helst innan det torkat.
Hur ska du göra med botten sen?
Sammanfogat och blir över förväntan rakt och stabilt. Stålskruv c/c 50mm samt polyuretanlim både till sidorna och botten. Ska slipas och sedan hårdvaxoljas några lager.
Läste på nytt det du skrev om botten som bör kunna röra sig. Förstod tidigt att jag inte skulle kunna åstadkomma japansk precision i snickeriet och valde det "säkra" med limtätning. Ser det lite som ett experiment också, får se hur det beter sig med sedan med vatten helt enkelt. Håller det inte så länge gör det inte så mycket.nanowire skrev:
Ja, det blir intressant att se. När botten blir blöt kommer den att svälla, en halv till en cm kanske? Den rörelsen kommer ta vägen någon stans. Som det brukar lösas i andra sammanhang, ex bordsskiva mot underrede, är genom någon typ av glidande fastsättning tex med skruvar/bricka i avlånga hål. I ditt fall skulle det även krävas tätning tex lin.ullemont skrev:
Snyggt! Använder du det som ett vanligt svenskt, dvs hoppa i det när man är smutsig och tvätta sig med tvål och schampo? Eller gör du den delen någon annan stans?ullemont skrev:
Kul att det verkar funka då!ullemont skrev:
Men hur funkar det att rengöra? Har inte badkar nu, men under uppväxten badade vi ofta och det blev en ganska synlig smutsrand vid vattenytan efter ganska kort användning. Trotts att det var emalj fick man gno lite för att få bort den. Fast i ditt fall går den ju i värsta fall att slipa bort
Verktygstokig
· Halland
· 8 406 inlägg
Hur har badkaret överstått sommaren?
M
MathiasFr
· Frankrike - Pantin
· 586 inlägg
MathiasFr
- Frankrike - Pantin
- 586 inlägg
Kommer inte ihåg exakta detaljer men jag har sett en youtube där en känd snickare gjorde ett litet kärl (miniatyr badkar) som badkaret ovan.
Han bankade ner en rundtråd hela vägen i gavlar och sidor där de kommer att möta badkarets botten. Sedan hyvlade han ned till plan yta. Monterade ihop det, minns inte med vad (skruv? spik?). När sedan vatten försöker tränga ut så sväller träet som bankats in och tätar mot karets botten.....
