Det tog oss två år att hitta det huset som vi båda kände var det rätta. Under den tiden har man hunnit spendera många timmar på hemnet men också på denna sidan och fått massor med inspiration.
Vi fick tillträde till huset 170217, avtalade tid hos mäklaren kl 12.00, klockan 13.00 står det en förbokad container på gräsmattan och väntar på oss.
Vi kommer förutom att byta alla ytskikt, kök och badrum även lägga värmegolv på hela boytan.
Kommer även bli ett FTX system så småningom samt installera ett "smart home system"
Hoppas ni vill följa med i vår pågående dröm om att göra detta huset till vårt :)
Tråden kommer börja från början och jobba sig framåt till nutid.
Pågående renoveringsarbete i kök med person som demonterar vägg, omgivet av byggmaterial och verktyg.
Köket var utrivet på några timmar
Tomt vardagsrum med trägolv före renovering, öppning mot kök, skorsten synlig.
Bild på vardagsrummet. Till höger i dörröppningen är köket, denna väggen rev vi så det är öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Skorstenen till höger.
Renoveringsprocess av vardagsrum med halvt nerbruten vägg och arbetslampa på golvet.
Förlängning av förra bilden. Här är dörröppning från vardagsrum till hallen. Denna dörröppningen försköt vi 50 cm åt vänster.
Utsikt från hall med befintliga kläder och verktyg mot ett tomt rum före renovering.
Öppningen sett ifrån hallen in mot vardagsrum.
Renoveringsprojekt i hem med en stege i förgrunden och en delvis rivningsklar innervägg i bakgrunden.
Ifrån köket taget mot vardagsrum. Väggen var borta några timmar senare.
Rivningsfas i vardagsrum med bar vägg och stege, synlig trästruktur och gammalt tapet, före renovering.
Ännu en bild på köket.
Zvackan
Fortsättning utav rivningen..
Rivningsarbete i hus med två personer där en vägg mellan kök och vardagsrum tas bort.
Rivning utav vägg mellan kök och vardagsrum..helt plötsligt kändes köket mycket större.
Rum under renovering med synliga träväggar och golv, avrivna väggytskikt och gammalt gjutjärnsrör.
Väggen borta. Även ytskikten. Trodde ni vi var färdiga med rivning utav köket där? No No :) endast början. Allt skall bort. Till höger i bild kan man se ett hål i golvet ner till tvättstugan..gamla tvättnedkastet.
Rivningsarbete i hus med väggtapeter och golvplank borttagna; skräp, stege och gammalt rör syns.
Rivning utav ytskikt vardagsrum. Vindpapp, tretex och en massa tapeter.
I mitten av bilden ser man tvättnedkast luckan och röret..originellt!
Rivningsfas i ett hus med träväggar, avtäckt golv och synligt arbetsljus genom ett fönster.
Väldigt mycket städande har det blivit. Finns inget som kan höja moralen mer än att få påbörja nästa arbetsdag med att det är undanröjt innan man sätter igång. (y)
Renoveringsprojekt med rivet skilje mellan köket och vardagsrummet, visande rymligt utrymme med träväggar och parkettgolv.
Renoveringsprojekt i hem, vägg rivits mellan rum, synligt gammalt avloppsrör, träpanel och golvspån.
Köket. På 90-talet så gjorde de om taket ifrån plattak till sluttningstak. Röret mellan fönster och dörr är gamla avriningsrör för taket, istället för att ta bort det när man gjorde om taket så byggde man in det. Några slag med släggan så var gjutjärnsröret borta. På bild kan man även se gamla blandaren som var väggmonterad - mycket praktiskt ur städsynpunkt så det lutar starkt åt det i nya köket. Varför är det inte mer vanligt med väggmonterat? Förstår att det kanske inte är så praktiskt rent monteringsmässigt men det gör man förhoppningsvis bara en gång..däremot att hålla rent runt om är ett återkommande slit.
Rivningsarbete i ett hem med golvet uppbrutet och synliga golvbjälkar, person som arbetar och väggmonterad blandare.
Här är golvplank bortrivet. Var ett slit med att dra ur all spik så vi försökte lösa problemet på enklast möjliga vis - såga bort längst golvreglarna och sedan dra bort småbitarna/spiken. Gick bra det med.
Renoveringsarbete i hem där en vägg mellan kök och vardagsrum har tagits bort, golvtäckningen avlägsnats och gamla rör för takavvattning syns.
Här är en bild som visar vad vi håller på med i nutid - i skrivande stund, rikta om taket. Tidigare var det spännpapp i taket så det var dolt men efter hand vi rev så blev vi varse. Det är antagligen efter nya taket och takstolarna kom på plats som det trycker ner innertaket.
Renoveringsprojekt med träbeklädda väggar och sluttande tak, isolering och bråte på golvet.
Renoveringsprojekt av ett hem med borttagna golvplankor och synliga väggstolpar och takbjälkar.
En till bild på taket ifrån köket. Murstocken till vänster och ovan kan man se en gammal vattenskada, antagligen ifrån att det var papptak. Kanske den läckan som gjorde att de gjorde om taket till sluttningstak istället? Nu är de skadade plankorna utbytta mot friska.
Ser även gamla rör till vänster i bild vid murstocken som är borttagna. Skönt att bli av med gamla rör som inte längre används. Frihetskänsla :)
Hemmakatten
Skulle vara trevligt att se lite bilder på hur huset ser ut på utsidan.
Fortsätter rivning utav de tre sovrummen
Sovrum före rivning med laminatgolv, väggpanel, fönster och uppackade lådor.
Ett utav de små sovrummen innan rivning.
Ett litet sovrum under rivning, med träplankor och isolering borttagna, synliga träväggar och fönster.
Tretex och golvplank borta. Även elementet. Sedan försvann även planken på väggarna.
Sovrum under rivning med borttagna golvplank och väggplank, synligt regelverk och röran på golvet.
Stora sovrummet. Rivning utav tretex..
I detta rummet var det enda stället som tidigare ägare gjort något större med huset, lagt in ett plastigt laminatgolv..Vi var glada att de inte gjorde mer än så med tanke på resultatet :rolleyes:
Rivning pågår i ett sovrum med spillror på golvet, en stege och borttaget golv samt väggtäckning.
Förebild på det 2:a lilla sovrummet.
Träklädd sovrumsinteriör före renovering, med synliga plankgolv och en öppen dörr.
Stora sovrummet. Tidigare var det inbyggd garderob mot lilla sovrummet därför öppning.
Rivningsfas i ett sovrum med borttagna golvplank och synliga golvbjälkar, väggar täckta av träpanel.
Samma rum som ovan fast tagen ifrån andra sidan. Gamla kopparrören till element, går även ner till källaren. De är borttagna och ersatt av nya rör. Kommer ha värmegolv på hela våningen så alla element tas bort.
Sovrum under renovering med borttaget golv och element, synliga träbjälkar och öppen dörr till korridor.
Balkong som löper över nästan hela framsidan. Utgång ifrån stora sovrummet. Totalt tre utgångar från början, vi har nu gjort om det till två.
Takbjälkar och isolerade ventilationsrör på ett betonggolv under renovering.
Rören till FTX systemet går ner till källaren. Ljuddämpare på båda rören.
Rivningsarbete i ett sovrum med avlägsnade golvplank och plank på väggarna samt synliga fläckar och skador.
Slänger upp en bild på ett sovrum nere i källaren. Tanken är att inte röra källaren förrns vi är klara med övervåningen. Men kliade lite i fingrarna då det tidigare låg inte bara en utan två heltäckningsmattor som luktade gammalt! En dag efter det var utrivet så var den gamla lukten helt borta (y)
Jarlsgård och 1 till
Person som rensar upp träreglar och byggavfall på ett husrenoveringsprojekt, med borttaget golv och isolering synligt.
Parkett, golvplank och isolering borta. Vem kunde tro att vi skulle vara färdiga där. Fick fortsätta röja gammalt byggmaterial. Såhär såg det ut under samtliga golv. Byggrester lämnade man kvar, behändigt :)
Renoveringsarbete med en person som sitter i ett rum under ombyggnad, träreglar synliga på golvet.
Terapiarbete att dammsuga
Person i renoverat rum dammsuger bort byggavfall, med träreglar och isolering synlig.
Drar bort gamla kopparrör. Elementet borta under fönster.
Vi sålde kopparn på skroten för 38 kr/kg. Fick nog ihop en drygt 40 kg
Renoveringsarbete i progress med uppreglade väggar och golvbjälkar synliga, isoleringsrullar och byggmaterial i rummet.
Milstolpe! Första "uppbynads-jobbet" efter att rivit ut hela övervåningen. Lyckades fylla 4 containrar på loppet av 1 månad.
Först fuktspärr sedan 45 reglar på samtliga ytterväggar för att sedan tilläggsisolera hela huset. Även innerväggarna sovrum och badrum blev tilläggsisolerade med totalt 45 x45 cm. Eller tilläggsisolera är synd o säga då det inte var någon isolering mellan väggarna överhuvudtaget ifrån början mellan rummen.
Renovering av hus med ny regelstomme och utbyggnation av väggar, synliga träreglar och öppen planlösning.
Öppenplanlösning :p Taget ifrån ena änden utav huset mot andra änden. Uppreglat för badrum som tidigare var reglat med 45 cm reglar. Mer överskådlig bild än såhär blir det nog inte
Golvyta med delvis avlägsnad parkett och isolering, synliga kopplingsrör och reglar under renovering.
Koppling med nya rören ner till källaren
Nyreglat tak och vägg av trä, synligt under arbete i renoveringsprojekt.
Skrev tidigare om detta orosmoln. Åtskillig timmar tog det att regla upp taket. Dessvärre visade sig att det inte var klart där. Vi fick efter mycket grunnande och betänkande riva ner allt :sweat::cry: Gubben + vän blev precis klar med den nya upp reglingen efter två och en halv dags jobb. Surt. Men å andra sidan har detta varit vårt enda stora motstånd i renoveringen. Det är anledningen att vi hinner uppdatera ikväll för gubben var helt slut efter den pärsen. Svårt att hitta motivationen. Men nu är det klart o vi kan sova gott. Imorgon tar vi nya tag. (bild på det slutliga resultatet kommer senare när fotografen hunnit ta bild)
Två personer installerar ett nytt fönster i ett renoveringsprojekt av ett hus.
Byte utav fönster vardagsrum. Vi valde i största del fasta fönster i gemensamma utrymmen. Dels för kostnaden såklart men också för vi kommer ha mekanisk ventilation plus att vill man öppna så har vi balkongdörren. Beställde alla fönster ifrån Sunnerbo fönster, rekommenderas varmt. Vi är jättenöjda hittills.
Nytt installerat fönster i renoverat hus, synlig isolering och oskyddade väggdelar under fönstret.
Fönster på plats.
Renoveringsprojekt där ett nytt fönster har installerats i en vitmålad trävägg med synlig träregelkonstruktion.
Här satt tidigare tredje balkongdörren ifrån köket ut till balkongen. Vi valde att sätta in ett fönster istället. Dels för att vi har redan två dörrar mot balkongen. Vi gjorde öppen planlösning kök/vardagsrum så kändes överflödigt med två dörrar några meter emellan. Plus att dörren satt mitt i balkongen vilket gör det svårt att möblera och sedan får vi mer bänkyta i köket.
Biggie
Hemmakatten
Vilket jätteprojekt! Lycka till!
Helt okej att sätta igen en dörr eller två, men tänk på att det i varje rum ska finnas ett öppningsbar fönster/dörr.
Längesedan uppdatering.
Här kommer ett inlägg där vi fortsätter rivning men också där vi drog de första vvs rören och även ventilationsrören till FTX systemet.
Badrum före renovering med gul kakelvägg, badkar, handfat, toalett och matta på golvet.
Badrummet på ovanvåning före rivning. Inget våtrumsskikt under.
Gammalt badrum under rivning med delvis avslitet gult kakel och rester på golvet.
Möblerna ute samt det kissgula kaklet påväg att bli ett minneblott.
Person i arbetskläder i korridor med riven vägg och golv, vattenrör och en stege.
Ytskikten rivna. Hua vad det samlar på sig. Mellanväggarna för 450 mm smala och utan isolering. På väggen till höger hängde hela köket. Vi slog ut innerväggarna också för att sedan regla upp med stabilare reglar samt isolerar innerväggarna.
Delvis rivet rum med synliga träreglar och verktyg, före installation av nya vvs och ventilationsrör.
Hallen.
Renoveringsprojekt med träreglar och verktyg i ett rum under rivningsfas, tomma väggar och golvbjälkar synliga.
Annan vinkel utav hallen. Här ser man de gamla vattenrören som går bland annat till radiatorerna. Dessa kopparrör rev vi ut och sålde till skroten. 38 kr/kg för ca 40 kg koppar
Ventilations- och VVS-rör indragna mellan golvbjälkar under renovering.
Nya vattenrören som ersätter rören som går till elementen i källaren samt nya vvs rör till vatten i kök och badrum.
Renoveringsarbete med nya VVS-rör och ventilationshål borrade i en träbjälklag.
Rörmokaren var och kopplade in det.
Här är även tre hål borrade ner till källaren.
Ventilationsrören ifrån vinden som skall gå ner till källaren och centralen.
Tror vi borrat runt 13 hål ner till källaren. Främst för ventilationen och även kunna dra ner elen
Renoveringsarbete med nya ventilationsrör och VVS-rör i taket, samt borrade hål för installation.
Ytterligare tre hål ner till källaren. Även här för ventilationsrören som skall tillgodose källaren med luft. Tyvärr var vi tvungna att såga upp golvbjälkarna för att få plats med rören genom hall-korridoren.
Byggplats med utsågade golvbjälkar och ventilationsljuddämpare på ett renoveringsprojekt.
I det minsta sovrummet. Här ligger två stycken ljuddämpare till ventilationen.
Vi fick bila ner ca 5 cm för att få plats med de under golvbjälkarna.
Renoveringsprojekt med nya VVS och ventilationsrör indragna genom golvbjälklaget.
Hall-korridoren. Förbereder för att kunna lägga vent.rör
Nyinstallerade VVS och ventilationsrör i en renoverad byggnad.
Vent.rören på plats och indragna till samtliga sovrum
De svarta rören är alltså vattenrör.
Bernieberg
Här kommer ett hopplock utav bilder.
Hoppar mycket bland bilderna:
Altan på kvällen med IKEA-kassar fyllda med kablar och material.
Suveränt med mycket arbetsytor. Här är altanen på baksidan ca 30 kvm.
Stor hög med gipsskivor i ett rymligt garage med byggmaterial och träplankor i bakgrunden.
Garaget. Ca 98 kvm. Har rymt mycket material, kök m.m.
Renoveringsarbete visande ventilationsrör i ett ofärdigt sovrum, draget genom golvet till annat utrymme.
Hoppar lite men här är ytterligare en bild på vent.rör i lilla sovrummet ner till badrum i källare
Ventilationsrör på golvet i ett ofärdigt rum med synliga träreglar.
Samma rum. Andra röret går till kontor i källaren
Ventilationsrör går genom ett reglat golv i en konstruktion med OSB-skivor på väggen.
Mellersta sovrum vars rör går till det stora sovrummet som förser sovrum nere i källaren
Ventilationsrör genomföring i tak med träreglar och isolerad stenvägg i bakgrunden.
Stora sovrummet
Rund träaltan på baksidan med slipverktyg, omgiven av fönster och träräcken.
Litet sidoprojekt när man mest var i vägen :) Fick utemöblerna av föräldrarna. Slipade ner och lackade om. Haft stor användning av att ha någonstans att sitta..för det gör vi också mellan varven :P
Stapel med oinbyggda fönstrenhet från Sunnerbo Fönster på en släpvagn utomhus.
Fönsterleveransen utav Sunnerbo Fönster
Detaljbild av en öppen vägg under renovering med synlig isolering och träreglar bredvid vit tegelvägg.
Fönster mellanlager
Byggprocess med nivellering av golvet och synliga rörledningar samt verktyg.
Fönster mellanlager
Ett rum under renovering med nakna träväggar, eluttag och bjälklag synliga.
Stora sovrum. Här har sambon börjat sätta upp första dosorna vid sängen
Person som renoverar ett rum med träpanelväggar och fönster, med verktyg och byggmaterial synliga.
Höjning utav fönster i kök
Person installerar fönster i en halvfärdig byggnation med isoleringsmaterial och verktyg synliga.
Borttagning utav balkongdörr i kök och regling för nytt fönster istället
Renovering pågår, tre personer monterar fönster i ett rum med träväggar och -tak.
Fönsterna på plats
Inomhusbyggarbetsplats med isoleringsmaterial, träreglar och en person som mäter.
Här har även vindpapp och regling kommit upp på väggarna. Skall tilläggsisoleras
Hemmakatten
Nu går vi in i april, 1,5 månad sedan vi fick tillträde till huset
Betongborrningsutrustning utanför ett halvt öppet hus med tegelväggar och en dörr med texturerat glas.
Ytterligare hål i betongen skulle borras. Hade aldrig gått utan hjälp ifrån ett proffs. "Det var den jäkligaste betong jag borrat i" var omdömet :P
Borrutrustning för hål i betong på byggarbetsplats med OSB-skivor och isolerat tak.
Förbereder för borrning
Borrmaskin i arbete med att borra hål i betonggolv med borrkrona och dammutsug, omgivet av byggmaterial och verktyg.
Skall borras tre ytterligare hål för el-slang som skall dras ner till elcentralen som sitter alldeles under
Renoverat vindsgolv med nya träbjälkar och isoleringsarbeten, synlig gamla plank och stöttor.
Uppe på vinden. Vi var glada att de byggt ett riktigt tak utav de gamla planken
Betongvägg på vinden med datum 24 feb 93 skrivet, omgiven av träkonstruktion, tyder på förberedelse för borrning.
Tidigare var det platt-tak men 93 så byggde de sluttningstak istället.
Person som installerar OSB-skivor på isolerat golv med elektriska slangar under konstruktion.
Nu har isoleringsarbetet påbörjats. Här isoleras mellersta sovrumsgolvet.
Renoveringsfas med osb-skivor på vägg, isolering synlig samt nylagda golvbjälkar i ett tomt rum.
Väggarna i stora sovrummet isolerade. 450x450 mm i innerväggarna och 450 mm i ytterväggarna
Renoveringsprojekt visar isolerade väggar och nylagda OSB-golvskivor med borr och verktyg.
Första golvskivorna är lagda. Vilken skön känsla att äntligen få riktigt golv att gå på
Person som gör byggarbeten i ett rum med nytt isolerat golv och OSB-skivor monterade på väggarna.
Nu har även projekt OSB skivor kommit igång. Också skön känsla att slippa se allt bakomliggande.
En person arbetar med att installera rör och el-slang under golvkonstruktion på en vind med synliga OSB-skivor och isolering.
Fortsätter in i april:
Person som installerar ventilationsrör i ett byggprojekt inomhus.
Sätter fast ventilationsrören
Isolerat rum under renovering med isolering på väggar och golv samt synliga träreglar.
Fullständig isolering utav stora sovrummet
Renoverat sovrum med OSB-skivor på väggarna, tomma eluttag och en stege.
OSB projektet fortsätter i resten utav huset
Golv i renovering med isolering och OSB-skivor, limtub och verktyg syns.
Här får stora sovrummet golvskivor
Ventilationsrör och isoleringsmaterial under installation i en byggarbetsplats inomhus.
Hehe, ordnat kaos?
Vägg med gul isolering mellan trästolpar och OSB-skivor som täcker en del av väggytan.
Lilla sovrummet har fått isolering på golvet
Pågående renovering i stort sovrum med OSB-väggar, golvskivor och en nyinstallerad balkongdörr, samt en lutande bygglaser.
Lyckades även få upp balkongdörr till stora sovrummet
Installation av ventilationsrör och elektriska kablar på ett byggprojekt i ett ofärdigt rum.
Kaoset börjar reda upp sig något
Byggarbetsplats med ventilationsrör, kablar och verktyg, indikation på pågående installationer.
Installation av ventilationsrör i ett pågående byggprojekt i ett hus under konstruktion.
Här kommer sista bilderna ifrån månad april.
Gipsskivor på en vägg i ett rum under renovering med elektriska dosor och isolering i en närliggande passage.
Vi hann även påbörja projekt gipsning
Renoverat rum med nygipsade väggar, osynlig isolering och nylagda golvskivor, verktyg i förgrunden.
Gipsat stora sovrummet
Oisolerad timmervägg med elektriska dosor förberedda för köksinstallation, och golvbjälklag synligt i renoveringsprojekt.
Sambon drog el mellan varven. Här har det kommit upp dosor på en utav köksväggen där bla kyl och frys kommer stå
Isolerat vardagsrum under konstruktion med golv och väggar täckta av gul isolering.
Isolering utav vardagsrum
Renoveringsprojekt med isolering på vardagsrumsgolvet, oavslutade väggar och fönsterutsikt.
Tillsist var det även dags för vardagsrummet att få golvskivor
Ett underkonstruktionsgolv med isoleringsmaterial mellan träbjälkarna i ett rum under renovering.
Rena och 2 till
Jätteprojekt, starkt jobbat
Dags
