Att täcka över veden på något sätt alls innan sommaren är slut nyttjar
inget enligt min ringa mening - typ 1 september är det dags fundera
på tak etc - det bästa är nog "bara tak" och inga väggar - så kan man
hålla reda på vad som är nytt och gammalt - äldst är bäst elda med :)
- men om man har ett utan tak ved-storage med kapacitet ett par-tre
årsförbrukingar så är det inte fel stoppa in veden där redan innan som-
maren är slut - men för att lagras gärna ett år till ... .
Handlar det om "köpved" bör man prata med säljaren om lagring - det
är förstås i dennes intresse att vedköparen blir nöjd ... .
Detta med markfukt är viktigt - där jag bor är marken bara sand och bara
det understa "angås" av markfukt - för mig är problemen med detta margi-
nella (som mest) - men för andra kan det nog vara bra lägga veden på bra
begagnade brädor etc för undvika problem ... .
Huruvida man skall lägga något över veden eller inte måste väl bero i alla fall lite på hur mycket nederbörd det är? Jag har förvisso inte läst "vedbibeln" men det känns ju rimligt att lägga något över om det är väldigt mycket regn? Sommaren 2012 slog ett 126 år gammalt rekord här där jag bor i mängden nederbörd så jag lägger plåt över min ved när den torkar utomhus.
Roade mig med att mäta fukthalten innan jag kapat, när det var kapat och staplat, efter att det gått ett par veckor och sedan före och efter regnskurar och resultatet var ganska nedslående. Det blev så mycket fuktighet i luften så efter varje regnskur så var veden nästan lika blöt igen. :(
Jo - det finns inga recept som är totalt allmängiltiga :) ... .
Man får liksom sikta på normalsituationen ... .
Jag fick vedboken av min syster i julklapp men tror att
närmsta vedeldande bonde kan ge råd som är mera re-
levanta för närkonsumenten ... .
Råkade utan att tänka på det göra ett vetenskapligt experiment ifjol! Torkar ved i några häckar som använts till 1 m2 plastcisterner och två stycken fylldes med identisk ved. Placeringen blev lite slumpmässigt där de störde minst och nu i vinter använde jag veden löpande. Veden från den första var suverän, torr björkved. När jag sen började ta från den andra märkte jag att samma ved var lite fuktig! Båda har lagrats stjälpt och luftigt med plåt över. Funderade på skillnaden och kom fram till att den första stått i solen men den andra skuggats av den första (och skog etc på andra kanter). Solsken är viktigt alltså!
Drömhus2012
Någon mer än jag som saknar inspirationsbilder på alla vedbodar?
obba och 1 till
http://www.blocket.se/varmland/Virkestork_vedtork_ved_45787366.htm?sa=1
Med den här har man säkert torkat årsveden i ett nafs, sen går det börja hjälpa grannarna. Köpa några travar från skogsbolaget och kapa för försäljning. Ta på sig gallring åt lite skogsägare. Etc. etc.
På något sätt blir det som skulle spara in en massa tid, en stor tidstjuv till förtret för en själv och de nära. :cool:
