1 421 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Tömma värmesystemet
Måste tömma värmesystemet för att ta bort ett element som sitter på lägsta punkten, kan man lämna systemet tomt i några veckor eller kan det uppstå problem om systemet står tomt länge?
Vilken våning är det på? Jag är säker på att om det är på den översta våningen så kan du tömma trycket i systemet(och stänga av Pumpen) och plocka bort radiatorn, kanske spiller ut en mindre mängd, kanske en liter, så en trasa som torkar upp de. Osäker på om samma gäller om de finns tryck från systemet högreupp.
